查看: 2068|回复: 17
这是什么问题啊!!!全板电压跳变,求助各位老大!!!
发表于 2016-9-2 18:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
来了一块技嘉775的主板,接上电源能触发上电,但全板电压跳动3.3v、5v、12v全都有跳动,随着内存状态灯一闪一闪的跳动,检查过电源是好的,这种现象怎么下手啊。。。。。。不是二修板,检查外观没有掉件等。。
发表于 2016-9-2 18:40:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
BIOS刷下试试
发表于 2016-9-2 18:49:15 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
信号不到位,H61平台的板最喜欢这样
额,这是775的,也是信号不到位引起的吗,还是按时序来?  详情 回复 发表于 2016-9-2 18:53
发表于 2016-9-2 18:53:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
龙宽九段 发表于 2016-9-2 18:49
信号不到位,H61平台的板最喜欢这样
发表于 2016-9-2 21:52:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
拔掉 12V   看看还跳不跳了
拔掉12V还是一样的跳,不上CPU也跳  详情 回复 发表于 2016-9-2 23:47
发表于 2016-9-2 23:26:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
找个板子对比打下阻值
我这个没有其他的这型号板子了。。。。。  详情 回复 发表于 2016-9-2 23:48
发表于 2016-9-2 23:47:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
句容诚信电脑 发表于 2016-9-2 21:52
拔掉 12V   看看还跳不跳了
拔掉12V还是一样的跳,不上CPU也跳
发表于 2016-9-2 23:48:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我的泪为谁飞 发表于 2016-9-2 23:26
找个板子对比打下阻值
我这个没有其他的这型号板子了。。。。。
找个差不多的板子也行  详情 回复 发表于 2016-9-2 23:59
发表于 2016-9-2 23:59:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
rallyman 发表于 2016-9-2 23:48
我这个没有其他的这型号板子了。。。。。
找个差不多的板子也行
发表于 2016-9-3 07:00:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
北桥坏就会这样
发表于 2016-9-3 07:23:49 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
打一下ATX的 对地正常不
发表于 2016-9-3 17:00:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这板子不好修啊
发表于 2016-9-3 19:04:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
其实这种板子,我说下如果是我的话我会怎么修哦。只是我个人见解,你可以反推直接从前面把信号给人为断开,比如内存供电的开启什么的。看下具体是哪里引起的。台式机板子我没修过我修笔记本一般碰到就是如此修的,个人见解,仅供参考
发表于 2016-9-3 22:14:26 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
马克一下 等大神回答 好学习
发表于 2016-9-3 22:26:14 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
能跑吗吗?
发表于 2016-9-4 00:28:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
坐等答案 希望早日解决
发表于 2016-9-4 14:12:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该看看板上的电解电容有没有坏的?  换下试试! 或换个电源试试,
发表于 2016-9-4 20:02:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我修过一样的故障,是技嘉的EP43主板,全部电压一直闪的,你测量一下绿线是不是也跟着闪,先从它下手,好久的事了,怎么解决的我都忘记了
