查看: 2346|回复: 11
[联想]
联想一体机B500屏 一个点T3的管子型号求助
发表于 2016-9-2 18:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
  如题 按丝印T3查手册得知型号为BSS63,但板子标注代号是D说明应该是个二极,但实物前面有个小圆点,求指点.附图
发表于 2016-9-2 18:32:38 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
发表于 2016-9-2 18:48:00 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
和左边那个一样的,如果有个脚接地的话,那可能就是PNP的三极管了
两个一样,谢谢提供思路.还是想找到确切型号  详情 回复 发表于 2016-9-2 18:51
发表于 2016-9-2 18:51:54 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
发表于 2016-9-2 18:56:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个都一样,测一下旁边的不就知道是什么了
发表于 2016-9-2 18:56:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
仅供参考
发表于 2016-9-2 20:29:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
旁边不是有一个一样的管子吗,用它来判断它的管子类型
发表于 2016-9-9 18:51:27 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
此屏算是修复,谢谢大家回贴,屏故障现象为开机显示LOGO后逐渐白屏,找到坏板拆件焊好后故障不变。拆屏直接上5V电压测试电流高达3个左右。手摸零件有一个叫A61686的IC烫手。找零件替换后上电还是烫手。因查不到该IC参数。想到开机瞬间可正常点亮,应该该IC可能不影响工作。直接将该IC拆除,给屏5V供电测试电流500MA左右。将屏装回正常点亮,希望我的经验能帮到遇到此故障的同行。
那个烧毁的管子 最后换了没  详情 回复 发表于 2016-9-10 07:39
发表于 2016-9-10 07:39:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
张治国 发表于 2016-9-9 18:51
此屏算是修复,谢谢大家回贴,屏故障现象为开机显示LOGO后逐渐白屏,找到坏板拆件焊好后故障不变。拆屏直接 ...
那个烧毁的管子 最后换了没
换了.淘了块板子拆的件.换好不管用  详情 回复 发表于 2016-9-17 17:27
发表于 2016-9-10 17:19:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
拆了IC都能好我不信
说实话我也不信,但确实是好了.  详情 回复 发表于 2016-9-17 17:34
发表于 2016-9-17 17:27:57 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我的泪为谁飞 发表于 2016-9-10 07:39
那个烧毁的管子 最后换了没
换了.淘了块板子拆的件.换好不管用
发表于 2016-9-17 17:34:30 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
木马来啦 发表于 2016-9-10 17:19
拆了IC都能好我不信
说实话我也不信,但确实是好了.
