查看: 1498|回复: 7
杰灵M8V848主板,复位后,不走代码
发表于 2009-4-6 22:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有一片杰灵M8V848主板
复位后,不走代码。 换过IO ,也刷过BIOS,但是还是复位后,不代码。
不知,同行们还有没有,好的办法?
发表于 2009-4-6 22:57:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
朋友,,那正常开机可以使用不?只是复位后才出问题吗?
发表于 2009-4-7 08:00:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
遇到过复位两次才跑码的,查U座。
发表于 2009-4-8 09:06:36 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
同楼上观点~~~~
发表于 2009-4-8 14:45:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼上的几位兄弟。
这板不上CPU的话,测CPU的供电电感有1.0V,加电后,PCI槽上的DEBUG卡上的RST,有复位动作。
CPU座是针插的,而且我也加焊过了,还是这样的。
问一上三楼的兄第,这板如果正常是不是要自动复位二次才能跑代码?
发表于 2009-4-8 23:11:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
Vcore只有1V你不觉的不正常吗?
VID你查了吗?
发表于 2009-4-9 08:15:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
各组电压都查了么 都正常么
发表于 2009-4-9 15:45:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
U座和晶振。
