查看: 1353|回复: 2
华擎880GMH/USB3不跑码维修
发表于 2016-9-2 15:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一块华擎880GMH/USB3主板有时能开有时不能开 开多几次就正常。。。。检测卡跑2C 时CPU电压为1.04伏  这样反复位点就正常跑码显示了   CPU电压为1.4伏正常了...请问大师们有谁遇到过这样的问题
发表于 2016-9-2 22:12:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
CPU的电压  跑码  与不跑码时的电压是不一样的  CPU   内存这些换过没
发表于 2016-9-2 23:11:34 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
rtc电路查看一下
