查看: 3679|回复: 13
华硕A85XM-A触发后无内存、桥、CPU供电
发表于 2016-9-2 14:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
A85XM-A触发后无内存、桥、CPU供电,借用大神画的IO脚图,NCT5535D32脚SLP_S3#3.3V已经出来了,内存供电用的RT8120H,发现第七脚没收到开启信号。怀疑是IO坏了,谁知道这个IO是哪个脚发出开启信号的。
发表于 2016-9-2 15:44:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-2 14:50:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不全面吧,,,,
发表于 2016-9-2 14:52:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥发出S3 S4经EC转换开启后继电压
用发这个贴的分下了份点位;现在EC已经到桥发出的SLP_S3#和SLP_S4 就是出知道是哪个脚去开启内存供电。[attachimg]1149184[/attachimg][attachimg]1149185[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-9-2 15:10
发表于 2016-9-2 15:10:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
灰不去/阴霾 发表于 2016-9-2 14:52
桥发出S3 S4经EC转换开启后继电压
发表于 2016-9-2 15:41:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接换这个8120,华硕的板子,AMD的板子内存的供电好多不受控的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
学海有崖阿忠 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-2 15:52:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个内存供电芯片是上电电压就出来的。第7脚外围就接一个电阻两个电容接地。接了一个RT8210B后,电压都出来了。
最后修好啦啊  详情 回复 发表于 2016-9-2 23:27
发表于 2016-9-2 20:05:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕主板 一般只看822  刷BIOS 桥 当然了 前提是得去测量
是你只会看这些吧  详情 回复 发表于 2016-9-3 16:23
发表于 2016-9-2 21:52:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如果7脚没有跟别的地方相连  那就换一个芯片吧  8120
发表于 2016-9-2 23:27:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
崇阳俊通电脑 发表于 2016-9-2 15:52
这个内存供电芯片是上电电压就出来的。第7脚外围就接一个电阻两个电容接地。接了一个RT8210B后,电压都出来 ...
最后修好啦啊
发表于 2016-9-3 07:33:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
5角VCC  和7  EN都正常都  换芯片
发表于 2016-9-3 16:23:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是你只会看这些吧
发表于 2016-9-3 16:32:50 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
如果有图纸跟着图纸走,没有图纸就得跑线了
发表于 2017-4-1 12:54:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个是比较高级骗分贴
