查看: 3417|回复: 19
DELL N4050 显示后自检慢
发表于 2016-9-2 12:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
N4050独显,开机能显示,出现LOGO后开始卡,进系统引导界面也很慢,启动系统后速度基本正常,进BIOS也卡,如图
有哪位朋友遇到过这个问题,刷过BIOS,CPU 内存均换过,光驱,硬盘都拔掉了,假焊过南桥,断开了独显供电,还是不行
发表于 2016-9-2 13:05:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进系统之后就正常了?这样的问题还真没遇到过。刷过BIOS,CPU 内存均换过,光驱,硬盘都拔掉了,假焊过南桥,断开了独显供电,。。。你有没有把声卡和网卡也断开试试呢?
发表于 2016-9-2 13:12:42 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
声卡,网卡,USB口,把屏卸掉用外显
发表于 2016-9-2 13:14:30 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
还有键盘触摸板,总之外设要一个个排除。
发表于 2016-9-2 13:14:49 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
还差三分,我为什么会出现负分
发表于 2016-9-2 13:19:13 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
该想到的都做了,这好象又是个大工程
发表于 2016-9-2 13:23:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没有遇到过
发表于 2016-9-2 13:32:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看USB接口有没有坏的 短路的
发表于 2016-9-2 13:32:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换个适配器看下
发表于 2016-9-2 13:33:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这情况不好修啊
发表于 2016-9-2 13:36:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
键盘鼠标啥都没接,也是慢
发表于 2016-9-2 13:38:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
DELL      cpu下面爱电容容易坏
发表于 2016-9-2 13:52:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
问题比较奇怪,修好,分享下
发表于 2016-9-2 14:00:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是BIOS没有刷好吧
发表于 2016-9-2 14:02:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有换过BIOS刷吗?BIOS本体不是资料
发表于 2016-9-2 14:05:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个bios芯片刷的试试,看看时钟芯片什么的
发表于 2016-9-2 14:14:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
时钟或者南桥问题吧
发表于 2016-9-2 15:16:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没有思路,外设有没有查呢.
发表于 2016-9-2 18:54:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这种问题是不是显卡问题
发表于 2016-9-2 19:03:21 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
{:4_116:路过 学习
