查看: 1114|回复: 4
G465/5753P奇葩问题--挑内存
发表于 2016-9-2 10:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
G465上我的测试内存可以亮机进系统正常,他自己的内存死活点不亮,跑码不过内存
他原来的内存在别的机器上能点亮,跟测试内存频率一样。
换了几根其它的内存也没点亮,只有这根测试内存能点亮。
CPU换了,北桥换了,BIOS刷了。。无果
有遇到过同样问题的兄弟吗?分享一下
AMD平台的!
发表于 2016-9-2 11:15:01 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主搞得这么复杂,他的内存也是好的,你的内存也是好的,对调一下不就好了,还赚钱
看来只能这样了  详情 回复 发表于 2016-9-2 12:56
发表于 2016-9-2 10:47:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对了,还换了内存供电滤波电容!
发表于 2016-9-2 11:12:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
时钟看下对不
发表于 2016-9-2 12:56:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看来只能这样了
