查看: 1925|回复: 16
帮一下忙
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-8 11:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看这是些什么原器件,都是显示器电源部分的。
[ 本帖最后由 zhywan988 于 2007-7-8 11:56 编辑 ]
发表于 2007-7-8 11:59:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
第一  三个是电容   第二个是二极管
发表于 2007-7-8 12:31:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一是消磁电阻,第二可能是电感,第三是热敏电阻.
发表于 2007-7-8 13:13:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第1个:
MF72功率型NTC热敏电阻器
1.产品简介
  为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻器,能有效地抑制开机时的浪涌电流,并且在完成抑制浪涌电流作用以后,由于通过其电流的持续作用,功率型NTC热敏电阻器的电阻值将下降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响,所以,在电源回路中使用功率型NTC热敏电阻器,是抑制开机时的浪涌,以保证电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施。
2.应用范围
  适用于转换电源、开关电源、UPS电源、各类电加热器、电子节能灯、电子镇流器、各种电子装置电源电路的保护以及彩色显示像管、白炽灯及其它照明灯具的灯丝保护。
第3个是NTC热敏电阻
中间的那个没有型号,象是穿心电感。
发表于 2007-7-8 14:11:00 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
张老师说得太好了,对我们这些新手来说这就是很好的一堂课.
发表于 2007-7-8 19:30:31 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
谢谢张先生,如果我没猜错的话张先生是教电子的老师吧?
发表于 2007-7-9 09:59:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 #4 张先生 的帖子
很好  说的明白  听的懂   "中间的那个没有型号,象是穿心电感" 好象是  也有叫滤波电磁  中间一铁丝  外边套磁圈
发表于 2007-7-9 13:30:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这些都是普通元器件我只知道叫消磁点阻.电感.热敏电阻
发表于 2007-7-10 14:07:33 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
支持张先生`同时楼主是新手吧`这些是最基础的东西啊`你都不认识`
发表于 2007-7-12 18:55:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
张老师真的很热心,回答任何问题都很详细清楚!
发表于 2007-7-17 14:10:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看不到图的...
发表于 2007-7-19 11:14:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习了.....张老师说的够清楚
发表于 2007-7-22 01:00:38 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
好又学习新知识,哈哈
发表于 2007-7-22 19:01:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
张老师说的非常好!第三个应该是PTC电阻,在常温下有数欧电阻,在加电后温度升高时,电阻趋于0,常用于显示器等开关电源中的缓启动电阻,用于限制刚开机时浪涌电流过大,造成保险烧断或整流二极管烧毁。
发表于 2007-10-3 12:59:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好又学习新知识,哈哈
发表于 2007-10-3 13:23:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
基础知识学习中!!!!!!!!!!!
发表于 2007-10-3 17:33:32 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
张老的一席话让此贴的点击率上升了,
主要是做维修的,这些基础的东西要牢牢掌握才好啊
