查看: 4375|回复: 42
戴尔Vostro5560 开机吱吱刺耳异响 大师们给给招 急
发表于 2016-9-1 20:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
戴尔Vostro5560 开机其他功能一切正常,声卡驱动也打了是官网驱动,BIOS也升级过,声卡芯片是ALC290  换过,喇叭也是好的,现在就不知道从何下手了,高手们指点迷津,希望给点有用的。现在没招,只怀疑不知道换个芯片能不能好,网上又订了几个声卡,
时间久了,忘了ALC290 测试点了,
板号: DAOJWAMB8C1.pdf (1.45 MB, 下载次数: 6)
发表于 2016-9-2 10:15:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以先软后硬
发表于 2016-9-1 20:58:18 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
关闭麦克风功能
发表于 2016-9-1 21:03:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个是软件问题和硬件没关系,要把麦关了就OK了
试过了,关了麦克风,一样啊,  详情 回复 发表于 2016-9-1 21:13
发表于 2016-9-1 21:12:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刺耳的声音,是啸叫了吧?喇叭里放出的声音传到麦里,又到功放喇叭输出啦。把麦关了
发表于 2016-9-1 21:13:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
试过了,关了麦克风,一样啊,
发表于 2016-9-1 21:14:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
关闭麦克风,故障一样,要不就没声音,要不就是吱啦吱啦响
不会是喇叭坏了吧,要么,是功放部分不正常,  详情 回复 发表于 2016-9-1 21:21
发表于 2016-9-1 21:21:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-9-1 22:32:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有示波器的条件下可以量下供电是否平衡!
没有示波仪  详情 回复 发表于 2016-9-2 08:58
发表于 2016-9-2 08:58:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
yvhai2010 发表于 2016-9-1 22:32
有示波器的条件下可以量下供电是否平衡!
没有示波仪
THANK YOU 这个电脑折腾我好久了,现在好了,确实是电压不良引起的。  详情 回复 发表于 2016-9-2 11:51
发表于 2016-9-2 09:07:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
加焊声卡芯片,我的一样修好拉
声卡芯片,已经换过了,  详情 回复 发表于 2016-9-2 09:13
发表于 2016-9-2 09:13:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
代子易 发表于 2016-9-2 09:07
加焊声卡芯片,我的一样修好拉
声卡芯片,已经换过了,
发表于 2016-9-2 09:13:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
系统做过没。以前遇到过是系统问题的
系统问题不是,换过WIN7 8 纯净版也装了,驱动,官网下的  详情 回复 发表于 2016-9-2 09:19
发表于 2016-9-2 09:19:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你有没有装新安装过声卡驱动啊,我以前也遇到过一台联想的,重装下系统就好了!
发表于 2016-9-2 09:19:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
齐齐哈尔 发表于 2016-9-2 09:13
系统做过没。以前遇到过是系统问题的
发表于 2016-9-2 09:25:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
查和喇叭连着的芯片
和喇叭相联的就是ALC290  详情 回复 发表于 2016-9-2 10:03
发表于 2016-9-2 09:25:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
关闭麦克风功能
发表于 2016-9-2 09:27:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个芯片好像不带功放,270或者272带,你把耳机接口焊掉看看
果断焊掉耳机接口,可惜故障依旧。  详情 回复 发表于 2016-9-2 10:48
发表于 2016-9-2 09:42:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
重新做系统试试
发表于 2016-9-2 10:03:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
luteaxoy 发表于 2016-9-2 09:25
查和喇叭连着的芯片
和喇叭相联的就是ALC290
没有功放?那就查查声卡芯片的电源 有示波器打打纹波  详情 回复 发表于 2016-9-2 18:46
