查看: 2314|回复: 3
一电源奇怪故障
发表于 2009-4-6 17:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一块杂牌电源没有待机5V电压,在带电测量时,无意间竟然碰启动了,(是红笔对33V+,黑笔对电源管2N60的G极)   ,但是绿线仍然没有电压,其它输出都正常,12V,  5V,  3.3V,  -5V,  -12V,  包括PG电压也正常,7500的12脚26V也有,也可以带负载,断电以后还是不能开机,可以用万用表碰启动。
分析可能是2N60没有工作的原因,量了一下2N60,推动的1815,  光耦,辅变,,都是好的,不知道是哪里坏了,,,,,,
发表于 2009-4-6 18:37:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换个光耦,试一下呀
发表于 2009-4-6 21:10:27 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
查1815 、2n60的偏置电阻
发表于 2009-4-7 10:33:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
都查了没有发现什么问题呀
