查看: 4600|回复: 19
ga-h61m -ds2 rev 3.0 关机变重启
发表于 2016-9-1 19:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
咋天接到一张ga-h61-ds2的主板 同行讲关机重启后USB不可用前可以  开机马上进BOIS里面的 网卡唤醒wake都正常我晕 又是主板问题 拆开主板 观察一下外观发现都正常    马上查看一下主板的PCI B11wake有没有3.33V 有正常 试试再拆一下连着wake的网卡  还是不行  调换一下 m  b  BOIS  还是  不行      算了在【迅维】 看看图纸 点位  发现没有点位只有图纸  那就下载图纸看看   打开图纸搜一下 usboc-r发现连着D8 一个二级管  主板我晕又没有标 再看一下d8  的3角  gpio11  发现他连着一个排阻顺着每个管子的3角找排阻 响了几个发现觉得都不是最后发现一个1 角3.3v   2角 0.68  3角 0.68  觉得是这个拆了  主板关机不重启了  但是USB还是用不了  找几个换上去 还是关机重启  感觉不是这个问题再看看 usboc-r那只脚0.68 发现连着两电阻 慢慢跑线吧 最后在后罝usb找到了 ur2 一边3.3v一边没有 感觉是这里问题 直接拆开2个电阻发现ur3 270k 正常   ur2拆0.5殴不正常 找同样3.0的主板拆个回去usb和关机变重启动正常了主板维复
参与人数 7下载分 +21 收起 理由
xwzhping + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
328508474 + 2
綤爺 + 2 双击666+关注!
mzvihv + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
青杏煮酒 + 5
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
贵州桐梓小熊 + 2 发帖不容易
发表于 2016-9-1 19:25:27 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发一帖子不容易啊
发表于 2016-9-1 19:34:32 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看这个帖子我看的我好累 最后好像看明白是分压电阻坏了  是吧
新手没有老鸟 写的清楚请见谅  详情 回复 发表于 2016-9-1 19:38
发表于 2016-9-1 19:38:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
新手没有老鸟 写的清楚请见谅
发表于 2016-9-1 19:39:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
分压电阻变值或锈蚀,刚搞定一块,一样的问题,也是V3.0的。
哈哈这个 的ga h61老是爱出这个问题但是版本很多的位置都不同啊  详情 回复 发表于 2016-9-2 10:14
发表于 2016-9-1 21:22:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主的跑线功夫了得   加分鼓励发贴
跑了二十分钟 无语 没办法啊  详情 回复 发表于 2016-9-2 10:55
发表于 2016-9-1 21:34:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这两个电阻的位置  你最好要记住  两对 一对就是你这个R_USB   还有一对在USB跳线 F_USB 成对出现的  不用跑线 表笔测一端5V 一端3.3V 另一个电阻 一端3.3V 一端0V 就是了  修多了  位置记住了  一眼就能找到
加分鼓励
发表于 2016-9-2 09:39:23 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
很好的经验~
发表于 2016-9-2 09:47:49 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
思路清晰  就是字有点小
发表于 2016-9-2 09:50:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
学习中,谢谢楼主分享
同学习我也是小白  详情 回复 发表于 2016-9-2 10:15
发表于 2016-9-2 10:14:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2016-9-2 10:15:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
使命等待 发表于 2016-9-2 09:50
学习中,谢谢楼主分享
同学习我也是小白
发表于 2016-9-2 10:55:46 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
句容诚信电脑 发表于 2016-9-1 21:22
楼主的跑线功夫了得   加分鼓励发贴
跑了二十分钟 无语  没办法啊
二十分钟 就跑出来了 挺快了 我最讨厌跑线了  详情 回复 发表于 2016-9-2 19:00
发表于 2016-9-2 12:03:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
值得鼓励
发表于 2016-9-2 12:47:35 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
逻辑好混乱
发表于 2016-9-2 14:02:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢学习了啊哈
发表于 2016-9-2 14:36:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主分享,楼主写通顺点就更好了
没办法啊 第一法维修的 下次写好一点  详情 回复 发表于 2016-9-2 15:56
发表于 2016-9-2 15:56:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
xjz110609 发表于 2016-9-2 14:36
谢谢楼主分享,楼主写通顺点就更好了
没办法啊 第一法维修的  下次写好一点
发表于 2016-9-2 16:09:53 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
通病了,USB反馈导致关机重启
发表于 2016-9-2 19:00:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
搭客5文起步 发表于 2016-9-2 10:55
跑了二十分钟 无语  没办法啊
