查看: 996|回复: 5
[飞利浦]
清屏
发表于 2016-9-1 18:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
飞利浦Q200V4LED显示器清屏,我用万能驱动板改了之后开关机指示灯能正常亮起和熄灭,但是屏不亮。我这屏只有两块板,电源板和驱动板。电源输出19V,万能驱动板12V,我在电源板19V处接了个7812转出12V.电源板上的接口定义是12V  ON/OF  DIM,驱动板的接口定义是12V BLON DAJ.12V接12V,ON/OF接BLON,DIM接DAJ.怎磨屏幕不亮,驱动板刷的是这个屏型号的程序,请问下师傅们是哪里的问题?
发表于 2016-9-1 18:54:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
驱动板上的屏电压有跳对吗?别用7812,这货电流不大,有可能保护了,直接用可调电源啊
发表于 2016-9-1 20:50:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
万能驱动板的跳线  跳对了吗
发表于 2016-9-1 21:29:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
7812三端稳压电流不够
7812金属封装的才1a  详情 回复 发表于 2016-9-1 21:30
发表于 2016-9-1 21:30:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
12d12 发表于 2016-9-1 21:29
7812三端稳压电流不够
7812金属封装的才1a
发表于 2016-9-2 11:17:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你改的到底是驱动板还是高压板,高压板都是宽电压的,19伏不用动,直接结过去就可以了。
