查看: 9891|回复: 3
技嘉B75M-D3V关机后自动重启维修一例
发表于 2016-9-1 17:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接手一台GA-B75M-D3V的主板,
客户描述:可以正常开机,但关机后自动重启。
根据经验,有可能是BIOS开启了网卡唤醒功能,进BIOS检查没有发现问题。
强制关机时发现:要短接4秒以上才可以关机,少于这个时间会自动重启。
再详细检查:又发现网卡芯片已经烧了一个洞。会不是是网卡引起的呢?
立即用风枪吹下来,上电之后发现MAIN-BIOS已经损坏,但是它会自动恢复,真是太好哟
升级后,进系统发现PCI 简易通迅设备出现驱动问题,
安装外置网卡解决驱动问题。
这时一切正常,交付客户使用。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5
发表于 2016-9-1 21:27:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该就是网卡坏了引起的   估计被雷劈了吧
发表于 2016-9-2 08:42:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
网卡坏,唤醒信号被置低了,就会自动开机
发表于 2016-9-2 08:50:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
重启的信号叫PCIE_WAKE
