查看: 7117|回复: 50
求助 一ATX电源 爆辅助电源保险
发表于 2016-9-1 15:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
刚刚电脑的ATX电源保险电阻炸了(黄色箭头就是这个F102的安装位置),不知是多少欧的只看见3A的应该是高压直流到辅助电源侧,(对地测量输入输出未见短路,功率IC各脚未见短路,换上普通2A保险管还是要烧)换个零时电源发个贴请教各位!谢谢!
补充内容 (2016-9-2 11:05):
取下IC上的散热片原来是这个IC炸了,不取下散热片就是看不出来,搞的头大了!问问这个电源管理芯片损坏还会影响周边的原价么?
发表于 2016-9-3 13:24:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电源一般不修 服务器的还有必要
发表于 2016-9-3 09:19:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
和尚爱潘婷 发表于 2016-9-2 12:53
谢谢楼上几位热心的解答,再问问光耦也要拆了?
最好连431稳压IC和817光耦同时一起换了,一步到位,元件好买也不贵
稳压IC没找到  详情 回复 发表于 2016-9-3 11:50
发表于 2016-9-3 08:25:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
难得看见修电源不串负载的
没灯泡,烧辅助电源保险丝就没有多想了  详情 回复 发表于 2016-9-3 11:53
发表于 2016-9-2 22:38:31 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
600W的电源  肯定值得修  保险也肯定得换稍微大点的  就是这个IC炸了  故障点会增多
发表于 2016-9-2 11:56:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
和尚爱潘婷 发表于 2016-9-2 11:12
取下IC上的散热片原来是这个IC炸了,不取下散热片就是看不出来,搞的头大了!问问这个电源管理芯片损坏还会 ...
楼主参考一下,最好IC周边元件全查一遍:
发表于 2016-9-1 16:05:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查看高压电容和主动pfc开关管
F1保险没问题,F2保险熔断后就没有短路现象了  详情 回复 发表于 2016-9-1 16:46
发表于 2016-9-1 16:16:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
得跑下 电阻的附近元件线路 好确定
发表于 2016-9-1 16:39:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主的电源何品牌,何型号?
已上图了!  详情 回复 发表于 2016-9-1 18:00
高效600W 双层板  详情 回复 发表于 2016-9-1 16:48
发表于 2016-9-1 16:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
lipeter801 发表于 2016-9-1 16:05
查看高压电容和主动pfc开关管
发表于 2016-9-1 16:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zxwzhm888 发表于 2016-9-1 16:39
楼主的电源何品牌,何型号?
高效600W 双层板
楼主上张图片更好,..........  详情 回复 发表于 2016-9-1 16:52
发表于 2016-9-1 16:50:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源很不好修 需要很高的专业知识  我经常修电源修不好 偶尔玩个爆炸什么的 很过瘾
爆炸 保险没串灯泡吗  详情 回复 发表于 2016-9-1 17:49
不敢这样玩,惊心动魄,神经受不了  详情 回复 发表于 2016-9-1 16:52
发表于 2016-9-1 16:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不敢这样玩,惊心动魄,神经受不了
发表于 2016-9-1 16:52:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主上张图片更好,..........
好的,我回去就拍一张  详情 回复 发表于 2016-9-1 16:53
发表于 2016-9-1 16:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zxwzhm888 发表于 2016-9-1 16:52
楼主上张图片更好,..........
好的,我回去就拍一张
电源做工不错值得一修............  详情 回复 发表于 2016-9-1 17:14
发表于 2016-9-1 17:05:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以换一个5欧的试试,一般在4.7欧左右,烧保险一般是周边其他元件烧坏,如保护二极管,三极管,还有光藕等,都有检查一下
发表于 2016-9-1 17:06:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以拍个完整的图,正反都要拍
发表于 2016-9-1 17:14:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
和尚爱潘婷 发表于 2016-9-1 16:53
好的,我回去就拍一张
那当然,只做中,高端的货,低端现在见不到,当年我们厂的大客户  详情 回复 发表于 2016-9-2 10:30
发表于 2016-9-1 17:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下开关芯片,开关管,桥整流都有没有问题。不然换一个烧一个。
发表于 2016-9-1 17:49:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
爆炸 保险没串灯泡吗
没有串灯泡,手上也没有,F1没炸,就是F2炸了,  详情 回复 发表于 2016-9-1 17:58
发表于 2016-9-1 17:53:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
ATX用2A保险小了,通电瞬间电容充电就烧掉了,换5A的
发表于 2016-9-1 17:55:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
肯定有严重短路的,应该易查出来!
发表于 2016-9-1 17:58:47 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
ss456er12004 发表于 2016-9-1 17:49
爆炸 保险没串灯泡吗
还是串灯泡比较好 按都是找个灯座 连接线 焊接到保险两头 主动PFC 用100W 的白炽灯 要是上灯泡 保险电阻估计就不会炸了  详情 回复 发表于 2016-9-1 18:03
发表于 2016-9-1 18:00:37 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主的电源何品牌,何型号?
已上图了!
看着炸掉的 不像是电阻啊 像这种体积的电阻都有色环啊 怎么像是保险电感呢 或者其他的  详情 回复 发表于 2016-9-1 18:05
这是工控机的电源吗?....  详情 回复 发表于 2016-9-1 18:03
发表于 2016-9-1 18:03:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是串灯泡比较好
按都是找个灯座 连接线 焊接到保险两头
主动PFC 用100W 的白炽灯
要是上灯泡  保险电阻估计就不会炸了
好的,我试试 谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-1 20:25
