查看: 7339|回复: 31
benq显示器黑屏问题
发表于 2009-4-6 16:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
benq黑屏,指示灯也变黄。第一次只换了4个5707好了,但用了一个月又出现这问题,然后更换了4个5707 2个9024,3a的保险,还有2个160v 0.22uf电容,好了。但是现在出现新的问题,用着用着显示器先暗一下,然后就黑屏,但指示灯还是蓝色(蓝色是开机使用状态)。关闭电源,再打开,就好了。再调显示器亮度的时候也能出现黑屏问题,请问是什么原因呢?
发表于 2009-4-6 16:25:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
请问哪位大哥知道。。。
发表于 2009-4-6 17:16:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换板,信号板
发表于 2009-4-6 17:44:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是信号板出问题了吗,我觉得不像呀。。。有时调亮度,不会出现黑屏,但按多了就出现黑屏。在我换160v 0.22uf的电容之前,开10s就暗了然后黑屏,蓝灯常亮,不断开关机,有时显示器能常亮。但电容之后,可以常亮,偶尔出现黑屏问题?什么原因那
发表于 2009-4-6 18:01:15 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
是不是灯管电流不平衡高压保护了,单独测一下灯管
发表于 2009-4-6 18:18:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测试后,亮度超过80,立即暗一下黑屏,指示灯常亮,80以下没有问题
发表于 2009-4-6 18:24:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
晕在80,时间久了也会黑屏,到底是哪里出来问题呢
发表于 2009-4-6 20:01:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
奔球的高压变压器很容易坏的奥
发表于 2009-4-6 20:07:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是变压器坏了吗?4个小的,还是那个大的?
发表于 2009-4-6 21:16:08 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
看看按键有没有漏电,再单独另接一个高压板试
发表于 2009-4-6 21:29:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是灯管老化
发表于 2009-4-6 22:40:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
按键没有漏电。。。到底是什么原因呢,灯管还行呀,就是亮度太高就黑屏,啥原因呢
发表于 2009-4-6 22:45:27 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
高压保护了!估计是高压的后级,黑了后摸摸升压线圈的温度,或高压电容应该可以找到问题!
发表于 2009-4-7 18:28:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我的c5707很烫手,4个都很烫手
发表于 2009-4-8 10:38:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我修过几个黑屏的,大多数是加焊就好的
发表于 2009-4-8 23:02:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把变压器和两个5707中间的电容换一下就好了
发表于 2009-4-8 23:18:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
哪个变压器?
发表于 2009-4-8 23:38:43 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
高压保护了!换c5707和电容。
发表于 2009-4-8 23:50:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
那肯定是变压器的问题啦,加高压板吧,这样换来不划算
发表于 2009-4-9 18:27:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
哪有高压板,多少钱?
