查看: 2347|回复: 4
磐正主板BIOS在线升级问题
发表于 2016-9-1 13:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
老师们,请问下老师们,现在磐正官网关闭了,在线BIOS升级连接不上,请问下在没有编程器下,还有没有其它方式在线BIOS升级,我的主板这样故障的,有的时候BIOS代码正常,有的时候乱报,有时每次重启都不一样,有时正常就可以使用电脑,我想刷试下BIOS,可磐正在线BIOS升级连接不上,磐正官网都打不开了,不知道是不是倒闭了.
发表于 2016-9-1 21:42:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个只能用编程器刷了
谢谢老师,没有编程器只好拿去给开店的刷了,谢谢指点.  详情 回复 发表于 2016-9-1 22:01
发表于 2016-9-1 22:01:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
句容诚信电脑 发表于 2016-9-1 21:42
这个只能用编程器刷了
不谢 不谢 应该的 如果你是做维修的 编程器还是买一个吧 没多少钱  详情 回复 发表于 2016-9-1 22:02
发表于 2016-9-1 22:02:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
只是没做了,不想全部放下,有时来看看,这个是朋友拿电脑过来.让他拿回去算了.谢谢.  详情 回复 发表于 2016-9-1 22:13
发表于 2016-9-1 22:13:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
