查看: 6445|回复: 17
两根蜡烛完美拆内存颗粒
发表于 2016-9-1 11:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
两根蜡烛完美拆内存颗粒
(转载)
  一般我们拆除内存条上面的颗粒的时候,不外乎两种方法,第一种就是用电烙铁两边堆锡法,第二种方法就是用热风枪拆颗粒;但是这两种方法比较费时,而且热风枪成本也高,此方法是在拆主板元件当备件的时候发现的,特别是拆BGA元件,所以特地拿到内存条子上一试,果然很神速 ,并且只要控制得当,基本上不会损坏内存颗粒。
     优点:迅速,漂亮,简单,不存在因烙铁接地不良,感应电流击穿芯片的风险。
     缺点:双面内存不适用,拆完颗粒的基板不能利用了;有空气污染,最好能找个通风的地方烤。
步骤如下:
  一。工具及材料:l蜡烛,打火机,钳子,镊子,待拆内存条。
  二。点上蜡烛。
  三。上火刑。
  注意:烤的时候让火苗对准颗粒正下方,可以朝金手指偏点,别让火苗直接烧到内存颗粒,同时用镊子不停的试顶颗粒周围的贴片电阻或电容,如果发现松动,说明内存颗粒也快松动了,可以试着推内存颗粒,松动后立即用镊子取下,然后换个颗粒位置继续烤。
  四。拆下内存颗粒。
  五。拆解神速,一口气拆了5根内存条。
  五根条子,不消10分钟,全部搞定!
  谢谢观赏,如有雷同,纯属巧合。
发表于 2016-9-1 11:48:32 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
拆掉内存颗粒有啥用。
一般路由这些会用到这些内存颗粒,说白了用得最多就是用来改路由  详情 回复 发表于 2016-9-1 12:02
换上大的。  详情 回复 发表于 2016-9-1 12:02
发表于 2016-9-1 12:02:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
allcam1 发表于 2016-9-1 11:48
拆掉内存颗粒有啥用。
换上大的。
发表于 2016-9-1 12:02:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
拆掉内存颗粒有啥用。
发表于 2016-9-1 12:03:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是以前早期的颗粒  现在的新的 不好拆 还得上风枪或者焊台
对头。现在的不带外露的针脚  详情 回复 发表于 2016-9-1 12:43
发表于 2016-9-1 12:25:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
也是用蜡烛来换吗。这个当散文来读可以。实际还是不要了
果然把你吸引了。哈哈。。怀念过去一下。  详情 回复 发表于 2016-9-6 10:10
发表于 2016-9-1 12:33:13 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
风枪吹不好吗
发表于 2016-9-1 12:43:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
对头。现在的不带外露的针脚
发表于 2016-9-1 13:16:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
强悍,又学一招
发表于 2016-9-1 13:26:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有风枪 BGA的我路过 !
发表于 2016-9-1 13:27:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是用工具会比较好拆
发表于 2016-9-2 07:48:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种方法不是太好,建议还是使用热风枪好一些
发表于 2016-9-2 08:51:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
再发展,发展,用打火机就可以了。以后,维修都可以上门。拆BGA及各类芯片,只需一个打火机和一个老虎钳。
你这想法那人人都可以做维修啦,蜡烛拆肯定不如热风枪好,温度就掌握不了  详情 回复 发表于 2016-9-3 13:04
发表于 2016-9-2 09:31:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
- -山野村夫的赶脚。
发表于 2016-9-3 13:04:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2016-9-6 10:10:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
果然把你吸引了。哈哈。。怀念过去一下。
蜡烛最好不要拆芯片  详情 回复 发表于 2016-9-8 14:27
发表于 2016-9-8 14:27:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
巴山之云 发表于 2016-9-6 10:10
果然把你吸引了。哈哈。。怀念过去一下。
蜡烛最好不要拆芯片
发表于 2016-9-9 13:07:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小厂作坊的,拆废板上的元件都是这样的。板子在煤球炉子上加热,然后用镊子把元件荚下来就行了。
