查看: 1420|回复: 8
宏基4736大电流短路
发表于 2016-9-1 10:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
宏基4736大电流短路,拆机取板很遗憾没有电容短,开始我以为电容短坐等收钱呢,板号KALG0,仁宝代工的,通电测下PQ13充电的下管击穿短路了,充电芯片PQ24751都烧了个洞烂了
接着往下修,先把充电芯片和PQ13换了,打阻值不短了,通电测试没有大电流,不触发,再测公共点无电压,看来还有问题
测PQ10和PQ9发现VIN电压过不来,4脚控制19V,正常应该12V左右,查充电芯片PQ24751的工作条件
28脚PVCC供电是VIN经PQ9里的二极管过来的实测19V正常,5脚ACDET经PR60和PR63串联分压来的也正常,那就奇怪了条件都正常,后级无短路为毛公共点无电压,实际维修我想了一会,然后去测了PC45和PR59发现,PR59阻值低,重新换了个100K上去,ACDRV有12v正常了,装CPU内存上电亮机
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
llyx + 5
兵哥数码 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-9-1 11:03:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主挺厉害,学习了
发表于 2016-9-1 11:17:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
分析的很清楚,不错
发表于 2016-9-1 11:28:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了。楼主细心、
发表于 2016-9-1 12:08:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分析的很清楚,不错
发表于 2016-9-1 12:11:29 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
楼主挺厉害,学习了
发表于 2016-9-1 12:49:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主挺厉害,学习了
发表于 2016-9-1 13:06:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个问题让我修,修不了
发表于 2016-9-1 14:26:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还是保护隔离的问题
