查看: 1089|回复: 2
[已解决]
y471 插电源开机无背光 单用电池有背光但背光抖动
发表于 2016-9-1 08:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
原以为是保隔两个p管 末端电容 性能不良换后不行     后在暗屏时测了下屏线接口 背光条件  供电 开启  亮度调节 都正常    故换屏试之竟正常了  哎 都是经验 修机惹得祸  走了弯路  ·············此机二修,想必上家也是如此
发表于 2016-9-1 09:42:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个一般都要先看看保护隔离 正常的
发表于 2016-9-1 10:51:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换屏试嘛,先简后难嘛
