查看: 985|回复: 2
华硕P5P41T_LE内存电压问题
发表于 2016-8-31 22:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
有个P5P41T_LE主板不过内存,测得内存主供电为1.22V,偏低了,换了内存供电控制芯片APW7120,还有旁边的8脚小芯片应该是UP6326,故障依旧。实在没办法了,请大家帮分析下
发表于 2016-8-31 22:52:50 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
2个反馈电阻,3.9K的和2K的也都测了阻值正常
发表于 2016-8-31 23:13:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换IO试试看  应该会有惊喜
