- 积分
- 214
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-12
- 精华
oz815待机芯片,在待机的时候,会开启en1,来开启pwm输出+3.3Va。en2的5V则是触发后有+5V。
芯片待机输出+5VLDO。
时序图上这样:我
我以为这2个都是线性!!!谁曾想+3.3VA是pwm方式,电杆输出。为什么图纸上表的是线性,而实际却电杆输出呢?
。图纸上标注的是+5VA。。。实际上电源芯片的16脚VDDP是线性+5VA_LDO而不是叫+5va。+5VA_LDO如何转换成+5VA的呢?虽然我知道+5va字面意思是待机5v线性。图纸不都是很严谨的么?
请教下待机芯片的+3.3vA的开启:enable_3va
待机芯片的6脚开启,实际测量是3V。而这个3V图纸上是怎么来的呢?
送上电路图,希望各位大神指点下。多谢
图挂了,我补上:
