查看: 24187|回复: 15
[长虹(CHANGHONG)]
长虹3D55C2000i 电视机黑屏(灰屏)有声维修,还算顺利。。
发表于 2016-8-31 14:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  液晶电视 维修其实 还是比较简单的 所以我一直就不怎么发电视方面的帖子
咳咳.. 只是最近下载分 紧张  你们懂得...
言归正传:
  接到用户电话 要求上门修电视,于是和用户约好第二天上午 上门维修,到用户家里一看 电视机能够正常开机,声音已经出来了,屏幕没有图像,
用手轻轻的压了下屏幕 发现屏幕会有光线漏出,说明背光已经点亮了 ,那么故障应该在主板 或者逻辑板上面,于是火速拆机,做了一些基本的动作 (拆下所有排线,擦拭金手指)试机 故障依旧,于是掏出我那早已饥渴难耐的万用表  火速的上下左右
一番翻云覆雨,几个回合下来,总算满足的收起了 它那细长的小腿,此时,电视机的一些关键部位,已被我一览无余,
发现逻辑板12V主供电电压正常, 保险没有烧坏进一步测量 发现
HAVDD   AVDD   vcc_3.3    vcc_1.2v  以及板上所有供电,统统的都没有 ,所以直接判断逻辑板 损坏,需要更换。
由于手里没有板子,和用户商量好 发板,明日再战,第二天板子到手,上门开战,换上 然后 试机 结果 你们都知道了...
屏幕依旧是哪个屏幕,依旧一片乌漆麻黑,难道买到的板子是坏的么 ?不敢乱下结论啊,再次拿出我那永远都不能满足的万用表,
又是一阵缠绵,    总算有了眉目,  经过 反复的开关机 以及抽插,发现逻辑板上的这些电压HAVDD   AVDD   vcc_3.3    vcc_1.2v
再开机的一瞬间是能够正常起来的 ,然后电压就 降低下去了,把用户机器的原配装回也是一个样子,既然发现“奸情”那么 就好办了,
要么打死,要么”离婚“:$ 打死是不行的 中国法律不允许... 只有离婚(离分)咯.
这位最喜欢插人家关键部位的“表”兄 又伸出它那细长的腿,有预谋的一番"乱捅",被捅的部位都有HAVDD   AVDD   vcc_3.3    vcc_1.2v
发现 AVDD 对地值 极低,只有 1欧姆的样子 ,明显不对啊 ,于是分离开逻辑板上和屏连接的2条排线,阻值回复正常,,我去 ,是屏上面的
板子有短路啊,于是告知用户 机器必须拖回铺面上,经过几番蹂躏 终于把它放倒在我的维修间了..
回来之后  直接 找到屏上的VDD  这块供电,发现上面只有几个电阻电容,于是一个一个分离,最后 去掉这个CA53电容OK
最后再来个 装机 OK 图 ...
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
afxlym + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
cai654321 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2011行者无疆 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
姓钟名馗 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冯军加之 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-31 14:27:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,学习了
发表于 2016-8-31 14:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
好牛,学习了
发表于 2016-8-31 15:44:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛X 值得学习
发表于 2016-8-31 16:48:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
淫才一个,做维修浪费了。加分鼓励
感谢 支持  详情 回复 发表于 2016-8-31 18:48
发表于 2016-8-31 18:48:32 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
yuchao454875 发表于 2016-8-31 16:48
淫才一个,做维修浪费了。加分鼓励
感谢 支持
世界不是缺少淫才 是缺少发现 摩擦金手指 几个回合.....翻云覆雨.....万用表的冰魄银针....依旧不能满足.....  详情 回复 发表于 2016-9-1 16:59
发表于 2016-8-31 20:52:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大胆分析,小心求证,有收有放,不错,但开局还是想搞短平快,想超近路,那知轻敌了,没有做故障分析,才搞的后面一波三折,有技术,不踏实。
:hand分析得有道理 ,怎么觉得你适合 算命呢 ??  详情 回复 发表于 2016-9-1 12:48
发表于 2016-9-1 12:48:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
manzxq 发表于 2016-8-31 20:52
大胆分析,小心求证,有收有放,不错,但开局还是想搞短平快,想超近路,那知轻敌了,没有做故障分析,才搞 ...
发表于 2016-9-1 16:59:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2016-9-1 21:17:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可以用烧机大法,然后用手摸看看哪个元件发热
这个不能用烧鸡大发,液晶软排线烧断了 就麻烦大了 .  详情 回复 发表于 2016-9-11 12:09
发表于 2016-9-9 17:11:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
牛X的技术啊,分析思路头头是道
发表于 2016-9-11 12:09:02 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
发表于 2016-9-11 14:09:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
思路明确,水平不错
发表于 2016-9-14 12:58:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了   楼主好功夫
发表于 2016-9-14 16:16:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真的是淫才,这文采,,,,,至少可以去写小说,真的浪费了。
不过我还是关于钱的问题,换了逻辑板,又进家,这得收多少钱?
发表于 2022-5-20 11:44:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自
维修界的淫才!!牛掰
