查看: 1605|回复: 9
hkc唯一奇葩故障
发表于 2016-8-31 11:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
唯一19LED显示器  客户拿来时不通电,供电修好后,不插屏线背光正常。插上屏线5v屏供电为0背光不亮。测5v无跳变。以为屏电路有短路,确没测到问题。于是用套板点屏,屏供电正常且能看到图像,可是背光不亮12v  gnd   开关机信号都正常就是不升压。哪位大神给点思路?
补充内容 (2016-9-1 21:49):
谢谢大家的回复 显示器已经修好了。还是电源负载不行 ,由于接口问题直接换了个12v供电的驱动板。
发表于 2016-8-31 12:15:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
强拉个开机5V电压试试
发表于 2016-8-31 12:42:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
检查驱动板和电源板带负载能力
发表于 2016-8-31 13:58:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
HKC的板子不贵 一套也就2/30撑死了 直接换 没必要修。
发表于 2016-8-31 16:06:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种情况是主控板坏了,换个通用的板子就好了
发表于 2016-8-31 16:46:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
比较明显的带不动负载还是电源没修好
发表于 2016-8-31 17:25:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电源板负载不行 估计0.22电阻阻值增大了
发表于 2016-8-31 19:04:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电源有问题呀,,,,,,,
发表于 2016-8-31 23:30:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
按你描述,好像都没有毛病,还是仔细检查一下吧。看看哪里没有弄好。
发表于 2016-9-1 07:10:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
用套板点屏,包括LED驱动吗
