查看: 1396|回复: 11
杂牌845GL不显
发表于 2009-4-6 10:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一块杂牌845GL触发后一路跑码 听到正常启动滴一声 显示器指示灯有变绿一下 然后又变黄灯 尝试按del键 可以感觉进了CMOS 显示器灯又变正常了 不过还是不显示 按了F10 回车后 主板重启了 不过还是一样症状 又进CMOS 按F6 Y  F10 Y 回车 还是不行 大家觉得会是什么问题呢?
发表于 2009-4-6 11:35:17 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
实在不行刷BIOS
发表于 2009-4-7 21:33:37 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
可能AGP槽接触不好!
发表于 2009-4-7 23:13:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
估计是显卡的问题,都有启动完成提示音了
发表于 2009-4-7 23:46:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是不显示嘛 不知道你是AGP还是VGA显示的  当然你的情况看 还可以按个显示器试下  或放个电    一般来说就是不显 板的问题 别去理什么象进了CMOS。。。
发表于 2009-4-8 10:20:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2009-4-8 10:25:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
bios 有一定的可能性可以试试吧
发表于 2009-4-8 10:38:29 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
是集显的吧,压桥有试过吗,电压正常吗
发表于 2009-4-8 10:53:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
8# 海洋中的沙
首先刷bios要不就换vga口试试!实在不行就烤北桥吧!
发表于 2009-4-9 13:21:05 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
845GL没有AGP槽 集显 VGA口换了也不行
按del键 可以进CMOS 显示器灯可以变正常 不过就是不显示 按了F10 回车后 主板正常重启 依旧不显示
发表于 2009-4-9 14:06:47 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
很有可能是显示插槽有问题!要嘛就是显目前 问题了!
发表于 2009-4-9 22:24:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
为什么那么多人不看清楚呢 845GL没有AGP插槽 是集显!!!
