查看: 40119|回复: 58
iphone6待机漏电,更换U2,(关机能充电开机不能充不联机)
发表于 2016-8-31 10:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
故障原因:待机漏电就算是飞行模式也是一晚上从100%下到40%左右。
据说待机漏电多数是U2U1700)、Q2、充电管引起,我索性直接更换U2芯片。
图纸上查找U2位置:
查找一些维修案例分析图:
实际操作:
给硬盘做一下保护,旋风风枪220度左右旋转加热吹下屏蔽罩
吹下屏蔽罩后等它稍微冷却一下,给U2周边元器件贴上隔热保护带
直风风枪340度左右吹下U2芯片
处理焊盘,吹下U2 时不小心把右边的小电容弄掉了
我从5S废板上拆一个U2下来
U2芯片植锡,我用的是中温锡
焊接芯片,周边元器件做一下保护,我一般不偷懒。旋风直风都行,焊接一般是旋风,我用的是直风285度吹了30秒左右
焊接芯片时不小心加上风速太大又弄掉了两个小电容,我补了一个不太一样的,好像可以。
估计它们是起到滤波左右的
测试开机:它可以进系统了,心想ou了可以开机。以为更换成功了,哈哈
当我激动时,发现只可以关机充电,开机不能充还不联机,晕死啊!!!
第一个想法会不会是Q2被吹坏了呢,想着短接Q2的犹豫了下,脑子一转,决定更换一个全新U2芯片再试试
做待机测试,放了一晚没发现漏电了,
为保险和长久使用我给U2打点副厂封胶,把屏蔽罩用风枪吹回去,吹时拿金属棒压一下它,发现不够锡的地方用电烙铁补点锡。
装整机维修完毕。
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
联邦通讯120 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
kingchen888 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
kiroko + 1
NO.99 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
兵哥数码 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-31 10:45:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主真够小心的
螃蟹吃多了,小心驶得万年船。哈 电子产品很奇妙的  详情 回复 发表于 2016-8-31 10:50
发表于 2016-8-31 10:50:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-8-31 12:33:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这么好的帖子 居然没人加分
俺还是论坛的新人 嘿嘿 望多多指教  详情 回复 发表于 2016-8-31 14:22
发表于 2016-8-31 13:15:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个做法不错
发表于 2016-8-31 14:22:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-31 12:33
这么好的帖子 居然没人加分
俺还是论坛的新人  嘿嘿  望多多指教
发表于 2016-8-31 14:40:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢分享经验,楼主
发表于 2016-8-31 16:18:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了   有空就学  到时候 把铺子装修了 修手机哈哈
发表于 2016-8-31 20:36:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是不是用5s的10a1 u2用到iphone6  10a2
是的,好多人都是这样子换 直接用A1 A2我也有没装到  详情 回复 发表于 2016-8-31 23:40
发表于 2016-8-31 22:21:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
值得我好好学习
发表于 2016-8-31 23:40:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-9-1 09:13:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过看看,好东西
发表于 2016-9-2 13:37:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
资料不错,感谢分享
发表于 2016-9-3 09:16:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
5s的U2不能用在6代上,
发表于 2016-9-3 09:28:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
技术高潮呀
发表于 2016-9-3 09:54:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的很清晰。维修就怕走弯路。
发表于 2016-9-3 10:43:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机漏电,应该用可调电源 加电 就会直接漏电吧
发表于 2016-9-4 10:35:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
太稳了量大的话 这样 就 耽误事了
发表于 2016-9-16 18:30:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢分享经验,
发表于 2016-9-16 21:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U2里面有不可告人的秘密,换了全新的U2那个秘密就不在了
突然发现你说的话很有深意,水深得很啊,这业内行话是什么意思  详情 回复 发表于 2018-10-5 20:00
