查看: 5074|回复: 65
iPad air白苹果掉电故障维修
发表于 2016-8-31 09:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPad air白苹果掉电故障维修
  【机器型号】:iPad air  【故障现象】:  客户寄修一台ipad air,自己修过后故障为白苹果后黑屏,没修之前故障是开机不能充电,关机能充电。
图1 iPad air白苹果掉电维修
  【维修过程】:  更换USB管理器后插USB数据线打开爱思助手无反应。
图2 iPad air白苹果掉电维修
图3 iPad air白苹果掉电维修
  测量USB管理器供电都正常,拆下USB管理器测量发现USB尾插到USB管理器有4条线开路。
图4 iPad air白苹果掉电维修
  飞好线,焊好USB管理器后能连机,但还是白苹果后黑屏。
图5 iPad air白苹果掉电维修
图6 iPad air白苹果掉电维修
  连接iTunes刷机。
图7 iPad air白苹果掉电维修
  刷机后激活。
图8 iPad air白苹果掉电维修
图9 iPad air白苹果掉电维修
  开机测试,一切都正常。
图10 iPad air白苹果掉电维修
图11 iPad air白苹果掉电维修
  到此故障已修复完毕。  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修    电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员7630390.5元2022-3-8 18:16
 会员1409150.5元2021-8-18 18:52
 会员11657390.5元2019-1-25 22:08
 会员8407520.2元2018-4-23 20:09
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +32 收起 理由
beijinghanqiang + 8 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
yankuo + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
cy19790325 + 1
李小强1993 + 2 双击666+关注!
wang左手 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1057553 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-31 10:13:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
那么细的脚也能飞线……膜拜!!
发表于 2016-8-31 10:52:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
快修的大神
发表于 2016-8-31 12:25:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
精品文章 仔细阅读
发表于 2016-8-31 13:48:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好文章,{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2016-8-31 13:51:47 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
线飞得很好,学习下
发表于 2016-8-31 14:01:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这维修速度
发表于 2016-8-31 17:31:58 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
维修速度快准。。。。
发表于 2016-8-31 17:46:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主厉害  我还没学会
发表于 2016-8-31 20:32:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
线飞得不错啊
发表于 2016-8-31 20:59:09 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
重写数据后,完成任务,
发表于 2016-8-31 21:01:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
又学习了一例,多谢分享.
发表于 2016-8-31 21:47:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要是能看看怎么飞线的就好了
发表于 2016-8-31 23:09:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手在【迅维】,向你学习了
发现你第二次回复这句话 下次碰见 直接k掉  详情 回复 发表于 2016-8-31 23:28
发表于 2016-8-31 23:28:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
麽麽电脑 发表于 2016-8-31 23:09
高手在【迅维】,向你学习了
发表于 2016-9-1 06:45:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这手法 牛呀
发表于 2016-9-1 10:14:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那么细的脚也能飞线
发表于 2016-9-1 12:18:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主很有实力   学习了
发表于 2016-9-1 15:43:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是不是真的呀,ipad air 我试过,不装USB管理芯片是可以正常开机的
发表于 2016-9-1 15:44:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
版主你要不要试试下,拿台ipad air把USB管理芯片拆了,看能不能开机~!
