- 积分
- 350
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-10
- 精华
型号:HP CQ40板号:jal50 la-4103p
故障:不触发
接手后,还是先进行常规检查。纽扣电池电压正常。各电感正常。接可调电源,发现电流为0.012A 按开关无反应。测待机电压不正常,更换待机芯片后,电压正常了。按开关,还是不能触发,那就查EC的条件,发现除了RSMRST为低电平外,其它都正常。测下阻值看看是不是被拉低了,结果阻值正常。示波器打,抓不到任何信号 。看样子EC坏了,更换EC后,RSMRST正常发出了。按开关,电流跑到0.24A停了。
这个电流肯定CPU电压没出来,用万用表测,没测到电压。还是喜欢用示波器,单次触发瞬间抓波
哈哈,问题找到了吧。瞬间CPU电压是出来的。再把波放开些看看
直接看CPU电路,发现一个贴片电容变色了。拆下后,发现焊般焊脚也糊了,找个贴片电容焊上,触发 还是到0.24A 奇怪了,难道后面几个电容有问题?用万用表测量这个贴片电容后面的几个电容,发现原来和前面烧断线了,飞线全部连接起来
再次触发,电流一路往上跑了。
接上屏,完美亮机了。
技术含量不高,关键是如果只用万用表测量是无法判断出故障的。这里也是通过抓取瞬间的CPU电压才发现问题所在的
加分不扣分,这是铁定的规矩 不要浪费你今天的分不用,能赏个也是我的动力
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员803797 | 0.5元 | 2019-1-18 21:02 |
查看所有购买记录
