查看: 2226|回复: 18
卡Windows 查外设
发表于 2016-8-30 19:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
      一台宏基笔记本,开机进系统时卡在“正在启动Windows”处不动,
    本着卡logo查外设的思路,拆机后示波器直接测网卡晶振引脚,看,电压飙的老高,却没振荡波。
    拆下网卡试机,仍然卡在原处不动,没办法,想赚钱就不能偷懒,老老实实找片网卡芯片装上,开机测网卡晶振波形正常,
    外接显示器,看系统已进桌面,右下角显示“正在安装设备驱动”。
    另,一台DELL MIH61R主板,也是同样故障,都没有考虑,拆机直奔网卡,换后正常。
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
kingwell + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
付吕剑武 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-30 19:39:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
为啥我的第一反应是硬盘
txj
区别是硬盘坏用u可以进PE系统,这个却进不了。  详情 回复 发表于 2016-8-31 08:29
发表于 2016-8-30 19:48:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我第一反应也是硬盘
发表于 2016-8-30 19:49:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种 以前遇到多  没解决过
发表于 2016-8-30 20:08:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有的显卡也会档LOUGO
发表于 2016-8-30 20:32:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆网卡了,应该就可以进了吧
发表于 2016-8-30 20:34:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个板子是通病 我记得是国产机 当时修的是海尔的 网卡坏 或不装就这问题
发表于 2016-8-30 20:34:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
正常拆网卡可以进了吧
发表于 2016-8-30 20:47:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
记得卡系统,,一般是CPU的问题吧
发表于 2016-8-30 21:41:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错,不要示波器可能也能搞定
发表于 2016-8-30 21:49:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
想不通为什么拆掉了还不行,要装上好的才行
发表于 2016-8-30 21:51:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一反应不应该先排除软件吗,换个系统试试吗
发表于 2016-8-31 08:29:51 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
yucongwu7410 发表于 2016-8-30 19:39
为啥我的第一反应是硬盘
发表于 2016-8-31 10:56:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的第一反应 BIOS没想到网卡  下次要想下 外设
发表于 2016-8-31 11:01:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
嗯嗯  有可能是外设  有可能是南桥
发表于 2016-8-31 11:07:47 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
哈发现后马上改了。系统更新稍迟
发表于 2016-8-31 11:13:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
网卡 问题
发表于 2016-8-31 11:18:00 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这前有片卡LOGO,,我都 不知道 咋 弄,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,思路不错
发表于 2016-8-31 11:19:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有这事儿,我这也有一个acer卡在正在启动那里
