查看: 3530|回复: 14
[MACBOOK]
华硕k56c 内屏不显 外接正常 已修复
发表于 2016-8-30 19:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
接到学生一台说是电脑开机不显示 接到手插上可调电源 电流是亮机的 屏幕一闪有背光 没显示  报价完毕 拆机,外接一下,显示器是亮的,第一步先换屏幕,果然屏幕“跪了”,难道要换屏啊,是学生也不好意思第二次报价,研究一下吧能修好就修吧!  仔细量屏幕上面的供电信号都正常 ,不用说屏100%是坏了, 纠结啊!  先拆开屏幕吧,看看能不能修好吧。  随手在废旧屏里面找了一个一模一样的,先换码片吧!   小心翼翼的换了过来,开机试一下。   屏幕一亮,华硕LOGO出来了  !   oh 也!  亮机 测试一会没问题,打电话取走!收钱!
发表于 2016-8-30 19:57:38 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我昨天也修道一个Tink pad sl410k  开机屏幕跟闪屏一样,以为是屏坏了,换一个屏,花屏了,外接正常,不是屏线坏了,你猜是什么?...........................................................................................................主板端屏线接口内硅胶,清理后,还是一样,CMOS电池放电好了
发表于 2016-8-30 20:53:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主这单挣的舒服,嘿嘿
发表于 2016-8-30 20:59:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
仁慈的商家  能收150吗?
再X2.5左右吧  详情 回复 发表于 2016-8-31 15:22
发表于 2016-8-30 21:00:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就这样被你给秒杀了。运气啊
发表于 2016-8-30 21:05:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ASUS不认不认码片的吧,也这样也行
发表于 2016-8-30 21:32:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏坏了就报屏坏修理 吧
那不怎么好说啊 学生啊 以为我坑他呢啊  详情 回复 发表于 2016-8-31 15:22
发表于 2016-8-31 15:22:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
小莹虫 发表于 2016-8-30 20:59
仁慈的商家  能收150吗?
再X2.5左右吧
发表于 2016-8-31 15:22:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
zhyz999 发表于 2016-8-30 21:32
屏坏了就报屏坏修理 吧
那不怎么好说啊 学生啊 以为我坑他呢啊
发表于 2016-9-21 13:34:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
运气真好,我手里有一台跟你的故障一模一样,换过屏了还是原故障
查下主板屏幕供电 修过过华硕这个问题 12V的排阻 你找下  详情 回复 发表于 2016-9-21 19:29
发表于 2016-9-21 18:32:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好厉害呀 这都被发现了  N呀
发表于 2016-9-21 18:33:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-21 19:29:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
搞定了,屏线坏了  详情 回复 发表于 2016-9-22 10:39
发表于 2016-9-22 10:39:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
搞定了,屏线坏了
发表于 2016-9-26 22:43:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主板这钱赚的爽 我也以为才150左右 还要x2.5 厉害
