查看: 738|回复: 0
关于PG的问题,请教下,谢谢!!!
发表于 2016-8-30 18:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个的图请教下:
     第9步骤,1.8V_sus_pwrgd发送到EC,简单的告知EC该电压正常。为何这个图只有一个PG呢,在之前的如待机芯片,如桥供电,显卡供电这些电源芯片产生电压的,不都需要pg告知EC或者南桥电压好么?为何只有1.8V_sus_pwrgd标注呢?
     11步骤开始。EC收到cpu电源芯片的pg,紧着这是不是要去到南桥的vrmpwrgd脚。因为这个PG据我所知(不一定确切)是要到南桥的。果然这个还是去到了南桥。既然如此,为何过EC,不多此一举么?难道在EC内部相与?可时序为何接着12步骤,开启时钟呢?不是应该13在12么?
    13:南桥内部的vrmpwrgd  和pwrgd   前者我看图知道是cpu供电的pg,后者,是谁的呢?代表着哪里的电源好呢?前面的1.8V_sus_pwrgd么? 接着就是南桥发出复位了么?可是13步还没结束。为何北桥需要PWROK呢?北桥又不管理控制上电。我知道负责管理,控制上电的有南桥,还有EC。或者一些控制信号,经过元件的转换,来互相的拉低。北桥要PG干嘛?
接下来是平台复位,16步骤是H_pwrgd给cpu,这里的是cpu的svid解码的条件么?告知cpu供电正常,准备干活。供电,时钟,复位,还有pg,就开工。。。这么说,pg也算是一个条件么。。。。北桥的pg也同理么???疑惑中。。。
