楼主: 张宜定
Thinkpad E440 适配器可亮机 电池触发几秒就掉电
发表于 2016-8-30 20:53:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
排除电池问题外,重点查充电芯片条件。ACIN\ACOK这几个信号,另外电池供电隔离管的驱动电压也得查。很多信号要自己去查的
发表于 2016-8-30 21:00:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我今天还碰到用电池不认硬盘 机械的装上就认 我都哭了修了一下午了 我X
发表于 2016-8-30 21:02:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也有台这种问题,还没修好。等你好消息
刷bios………………  详情 回复 发表于 2016-8-31 17:52
发表于 2016-8-30 21:16:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
目前还没有遇到过
发表于 2016-8-30 22:11:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用示波器按照顺序一个个测量
发表于 2016-8-30 22:14:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
3-5 V 哪里看看吧
发表于 2016-8-30 23:18:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议报价换板  估计是桥  不过有黑胶  别搞得点不亮
发表于 2016-8-30 23:23:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS刷了没?或者换个充电芯片试试
没刷bios 再查查电路 不行就刷个试试吧  详情 回复 发表于 2016-8-31 09:51
发表于 2016-8-31 09:51:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
coal 发表于 2016-8-30 23:23
BIOS刷了没?或者换个充电芯片试试
发表于 2016-8-31 10:12:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还是电压的事情吧
发表于 2016-8-31 10:13:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还是电压偏低的
发表于 2016-8-31 10:16:17 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
查看一下充电芯片旁边点小电容,我修到过一台G450跟你一样问题
发表于 2016-8-31 10:21:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换充电芯片可能会好
发表于 2016-8-31 10:26:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神啊   学习了
发表于 2016-8-31 10:36:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
放电电路检查一下
发表于 2016-8-31 10:43:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
很有可能是BIOS的事哦
发表于 2016-8-31 10:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个有没有51on#信号,有的话重点查下!
发表于 2016-8-31 10:48:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电池开机时的开机电路和适配器开机时不一样的,保护隔离那一块的原因较大
发表于 2016-8-31 11:09:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
重点查EC,可能是检测到电量低掉电的。
发表于 2016-8-31 11:12:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果是独显的话禁用独显试试。
