标题:
联想845主板我再试硬盘时ide槽坏了怎么维修?
[打印本页]
作者:
郭明
时间:
2009-4-6 09:01
标题:
联想845主板我再试硬盘时ide槽坏了怎么维修?是这样引起的,我接到一块硬盘说坏了,当从盘接到主板ide槽上通电开机,cmos可以认到硬盘,系统进到xp加载中时死机,,重启了几次不行,就把它拆下只挂我的硬盘,故障来了,我的硬盘也不能引导了,跳线,换排线都不行,后来换个ide槽就好了,再换回去就又不行了,最后连硬盘都不认了怎么回事,哪里的故障?
作者:
固阳电脑维修
时间:
2009-4-6 09:05
你量一下那个原先的IDE接口的排针与好的接口排针都通吗?是不是哪一根不通了
作者:
郭明
时间:
2009-4-6 14:25
换过数据线了还是不管用,你说的是1槽和2槽的线吗
作者:
郭明
时间:
2009-4-12 09:43
1槽与2槽都是进南桥啊,如果南桥坏了,怎么只坏一个槽啊
作者:
精彩科技维修
时间:
2009-4-12 17:47
一般IDE归南桥管理。你 看看是IDE本身有问题啊,还是南桥有问题啊
Powered by Discuz! X3.4
