查看: 6140|回复: 116
P8H61-M LX3 3个故障维修一例
发表于 2016-8-30 17:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
         故障小 供新手学习
客人说 不开机  上检测台测试 不触发
测开关针 到IO 不通
应该是断线了
板子比较新 线路也比较清晰  就跟了下线  看看哪里断
发现 除了穿层 其他地方 都没断 。
线路还经过一个 电解电容 遮住了一点
拆开电解电容 洗干净 发现断线
把线补好 装上电容
补好线后 可以触发了  但是还是不能亮
测各大供电正常
先找个BIOS 刷上去  终于亮了
发现 颜色不对劲  偏色
测VGA接口 1-2-3脚 RGB阻值
发现1和2脚 阻值在130  3脚 92  不对  正常 三个要一致
查下3脚 经过的线路  发现经过一个我们所说的防雷管
拆开防雷管  阻值变回130 正常了
在料板 找了一个防雷管 装上去
(也可以不用装回这个防雷管 也能正常使用)
再次开机 点亮画面 正常
维修结束  各位路过帮忙加分谢谢。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员10937920.5元2021-1-19 15:02
 会员9247780.5元2019-9-20 19:04
 会员1704600.5元2019-7-2 15:01
查看所有购买记录
参与人数 51下载分 +170 收起 理由
qzccxz + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
三步一倒 + 1
血月 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
haoranit + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
章丘速修1 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
奥通电脑维修 + 1
yankuo + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1235678 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xjyde2008 + 2 双击666+关注!
LIJUN911025 + 6 双击666+关注!
本文由 会员248026 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-30 20:30:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
漏了张图片。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-8-30 21:30:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
华硕品质,坚若磐石,断线第一,电阻第一
电阻坏这个是我们的福利哈。  详情 回复 发表于 2016-8-30 22:38
发表于 2016-8-30 21:20:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
华硕主板腐蚀断线的很多,特别是IO到绿线,这个华硕品质,牛逼真硬。
华硕自吹坚若磐石,哈哈也不错的  详情 回复 发表于 2016-8-30 22:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-30 20:30:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般般修台式机板子不行
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-30 20:00:54 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
技术不错啊
一般般修台式机板子不行  详情 回复 发表于 2016-8-30 20:30
发表于 2016-8-30 19:52:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
#在这里快速回复#PAO XIAN \
发表于 2016-8-30 19:48:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主好技术
发表于 2016-8-30 19:16:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好厉害,一个一个故障秒杀,佩服
发表于 2016-8-30 19:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小白的问题,防雷管是啥样的。
发表于 2016-8-30 18:57:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
防雷管坏得多
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-30 18:17:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好贴好经验
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-30 21:31:48 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
楼主思路真利索!
发表于 2016-8-30 21:50:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这么隐性的位置都被你发现了
发表于 2016-8-30 22:08:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
修的干净 利索
发表于 2016-8-30 22:16:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那2个雷管一起不装也可以正常显示把
可以的,只是防静电作用  详情 回复 发表于 2016-8-30 22:38
发表于 2016-8-30 22:38:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
华硕自吹坚若磐石,哈哈也不错的
发表于 2016-8-30 22:38:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
fengweidong08 发表于 2016-8-30 21:30
华硕品质,坚若磐石,断线第一,电阻第一
电阻坏这个是我们的福利哈。
发表于 2016-8-30 22:38:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
搭客5文起步 发表于 2016-8-30 22:16
那2个雷管一起不装也可以正常显示把
可以的,只是防静电作用
发表于 2016-8-30 23:02:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我也有一片是偏色的,明天看看是不是也是妨雷管坏了
偏色的就打下RGB的对地阻值  详情 回复 发表于 2016-8-31 11:18
