查看: 2062|回复: 19
E430C BIOS 工厂BIOS
发表于 2016-8-30 15:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
机器故障为偶尔能亮  但是大多数都是黑屏反复自动重启   刷bios解决  但是亮机很慢 于是淘宝花了10块钱改了一下 现在已经完美亮机了   送给有需要的同行们! 遇到这个问题的不用走弯路了 下了直接干吧 !      主板型号LA-8131P    试用 E430  E430C
E430 8M u5.zip
2.51 MB, 下载次数: 235, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
进行时 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-9-13 14:56:17 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我来验证一下
发表于 2016-9-13 14:56:56 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
怎么只有u5啊
发表于 2016-9-13 14:57:20 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
单独刷一个能解决么
发表于 2016-9-19 10:40:49 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
验证一下.....
发表于 2016-9-19 10:41:20 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
验证一下...
发表于 2016-9-19 10:43:55 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
验证......
发表于 2016-11-23 11:34:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我也碰到一台。 偶尔能点亮。大多不行, 拆开看U6已经被人拆走了。 只剩U5了。 在刷个试试
发表于 2016-11-25 20:13:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_110:}{:4_110:}
发表于 2017-1-16 15:43:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享  正 需要 下来 试试
发表于 2017-1-18 13:31:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷完 之后内存都不过了
发表于 2017-2-17 17:20:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个很好,大家刷的时候要对班号日期的
发表于 2017-2-24 11:56:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试一下。。。。
发表于 2017-3-27 13:20:40 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
刷U5有用吗
发表于 2017-3-28 11:02:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主这个只有单BIOS的吗
发表于 2017-8-20 17:19:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的就是这种情况。。有时掉电。有时。不跑码。。有时又能开一下机
发表于 2017-8-21 17:03:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
晕了。。。。刷了过后直接不跑码了。。。之前有时候还能开机的。。老是重启掉了。。重启。
发表于 2017-8-21 17:36:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个BIOS。我亲测。。。E430C   和他的机器版号都一模一样的。。刷了过后。。机器不跑码。。点不亮
发表于 2017-8-21 17:38:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我机器原先的故障是。。。。时开时不开  。循环重启。。。掉电。。。刷BIOS  OK。。。。这个BIOS。。刷了。。不行 的。。。http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=989332  这个链接的BIOS。。刷了后。成功点亮
发表于 2017-12-23 10:28:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢分享  正 需要 下来 试试
