查看: 46320|回复: 15
一个TP-LINK路由器,通电所有灯都亮,为何?
发表于 2009-4-5 22:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2009-4-6 09:00:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
坏了,试着在加电的情况下reset,如果不好使的话,恐怕只能换了。
发表于 2009-4-6 09:06:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
告诉我你是哪里的?
我这里高价回收!
发表于 2009-4-8 00:38:25 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
电容爆浆了,换电容吧
发表于 2009-4-8 00:51:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试过电源接口坏的
发表于 2009-4-9 21:33:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还在保修期,换了个新的:)
发表于 2010-2-18 18:14:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
灯全亮主芯片坏多
发表于 2010-2-19 15:44:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这现象与电源没有关系,可能是主芯片问题。
发表于 2010-2-20 15:33:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我遇到过一个,就是电容爆浆了!!
发表于 2010-2-20 17:33:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我碰到的大部分都是主芯片坏!!!
发表于 2010-2-21 15:18:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这是无法初始化现象,主芯片的可能性比较大。
发表于 2010-2-21 21:57:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
量电压。换晶体。换主控。刷FW。
发表于 2010-2-21 22:05:49 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
便宜的很。买一个算了
发表于 2010-2-22 17:38:54 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
下次碰到用各位大哥的方法试试
发表于 2010-2-22 18:52:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
都没拆开看看,量量怎么知道什么坏呢?
发表于 2010-2-23 14:24:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
6218的cpu吗
