- 积分
- 393
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-7
- 精华
为什么打雷时拔了电源线,路由器或者网卡依然会坏?
大家都知道,网线是信号线,属于弱电,基本是没有电的。但是为什么打雷的时候,就算拔了电源线,网卡或者路由器依然坏了吗?
图1
玩电脑的人都知道,只要一打雷,路由器、交换机、猫、网卡等最容易坏了,不过很多人都不知道,以为网线没电,打雷就没事,只要拔掉电源就可以了。其实大部分这些网络设备都是因为网线传电引起的设备端口损坏。
虽然网线没电,但当雷电传到了网线上面就有电了,网线本身是不带电的,就好像一个电器设备,即使关了,没拔掉插座,依然可以被雷电打坏。
图2
因此,在打雷的时候大家拔掉电源的同时,网线也要拔掉,不然设备依然可以被打坏。不过一般情况安装了避雷针或者在你们地方地势相对于其他地方要凹些的话一般不会受到雷电影响,一般地势高的地方最好要注意。
你知道为什么打雷坏的是网卡,而有的是猫,有的是路由器吗?
这一般与你的进线安装在哪里有关系,比如,如果你家装了路由器,如果进线是直接插到路由器WAN口的话,如果受到雷电影响,那么一般坏的就是路由器的WAN口,如果进线直接装在网卡上面,比如没有安装路由器或者猫的话,那么坏的就应该是网卡,如果直接接的是猫,那么坏的是猫,这一般是你拔掉电源的情况,如果没有拔掉电源的话,那就有可能都会坏也说不定,这样,你家电脑主机电源也是容易坏的。严重的情况下主板都可以烧掉。
不过如果家里用的是光猫,那么不受影响,光纤一般是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具,是绝缘材料做的,不导电的。因此,打雷,如果安装的光猫是不受影响的。
