- 积分
- 165
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-29
- 精华
网吧捡了4台机子回来,除了一台进水的,其他都是不开机,而反复上电的。 为什么这么说,因为BIOS 的CS# 已经开始读取了,然后马上就掉电,然后一直这样反复。
刚开始,直接下手了BIOS,刷了最新FE版本的,然后不反复重启了,也可以开机了、心想,捡了死鱼了。。。
放了一天后, 尼玛,又是一样的故障,什么情况,于是开始了扫雷。B85没多少电压可查,都集中到桥里面去了。 CPU :1.7v 桥:1.5v 1.05v 待机3.3V 内存:1.5 V 内存负载 0.75V都正常. 复位时钟都正常,
但是还是要掉电,CS#还是有一小段波,然后马上掉。
于是开始了刷BIOS ,刷了好几个,都是一样。 没法,转移视线。重点检查各路反馈电压,
发现敌情,12V检测电路有问题, 75K上拉电阻不良,导致基准2V 上身到4.2V左右,于是,
把12V上拉下拉电阻去掉,把5V检测直接和12V短接。也就是125脚和124脚短接。最后
幸好没有误杀IO .现在IO集成度太高了,要赶上笔记本了。。
绝对是通病!!!
