查看: 51818|回复: 130
技嘉GA-B85M-D2V REV2.0 反复重启,新通病。
发表于 2016-8-30 10:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
   网吧捡了4台机子回来,除了一台进水的,其他都是不开机,而反复上电的。  为什么这么说,因为BIOS 的CS# 已经开始读取了,然后马上就掉电,然后一直这样反复。
   刚开始,直接下手了BIOS,刷了最新FE版本的,然后不反复重启了,也可以开机了、心想,捡了死鱼了。。。
  放了一天后, 尼玛,又是一样的故障,什么情况,于是开始了扫雷。B85没多少电压可查,都集中到桥里面去了。 CPU :1.7v  桥:1.5v   1.05v   待机3.3V 内存:1.5 V 内存负载 0.75V都正常. 复位时钟都正常,
但是还是要掉电,CS#还是有一小段波,然后马上掉。
  于是开始了刷BIOS ,刷了好几个,都是一样。  没法,转移视线。重点检查各路反馈电压,
发现敌情,12V检测电路有问题, 75K上拉电阻不良,导致基准2V 上身到4.2V左右,于是,
把12V上拉下拉电阻去掉,把5V检测直接和12V短接。也就是125脚和124脚短接。最后
幸好没有误杀IO .现在IO集成度太高了,要赶上笔记本了。。
绝对是通病!!!
参与人数 8下载分 +26 收起 理由
chinafixRookie + 6 双击666+关注!
liuhuahong + 2 主楼牛呀,顶上。谢谢分享
付吕剑武 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
野兽8d + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
锋芒惭现 + 1
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
89757A + 2
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2017-9-4 18:28:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那个电阻是 你说的那两个电阻啊
回复 支持 3 反对 1
发表于 2016-12-21 12:17:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我手上有个B75M,也是反复重启,刷了bios一样故障.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-3 22:36:29 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
LZ不错,给你加分
发表于 2016-8-30 11:30:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-30 12:02:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
人品大爆发 通病杀了4台机
发表于 2016-8-30 12:49:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢分享,又学了一招。这个IO保住了。
发表于 2016-8-30 14:58:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我的板子也重启 但不是这个问题
发表于 2016-8-30 16:02:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
检测信号很容易出问题的,貌似现在板子很多这种问题
发表于 2016-8-30 16:03:19 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
又学了一招
发表于 2016-8-30 16:15:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,又学了一招
发表于 2016-8-30 18:24:24 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这检测电路引发多种故障哦
发表于 2016-8-30 19:04:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源检测的毛病出了好多
发表于 2016-8-30 19:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
路过学习一下
发表于 2016-8-30 19:55:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
记事本的图不错啊。是怎么搞出来的
发表于 2016-8-30 19:55:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
又一通病分享真好
发表于 2016-8-30 20:55:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技术不错,虽然现在刚学修台版看不太懂,好歹也学习了点。多谢分享
发表于 2016-8-30 22:07:48 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
有学一招,谢谢分享
发表于 2016-8-31 00:48:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你把IO全的针测完了?
发表于 2016-8-31 14:14:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
io检测,学习了
发表于 2016-8-31 21:43:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个检测电压的也不好修?
发表于 2016-11-14 11:25:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我有一得。出修修看咯,,
发表于 2016-11-14 19:44:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
感谢分享,又学了一招。
