查看: 9832|回复: 17
W25Q64FW的刷写
发表于 2016-8-29 20:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
华邦W25Q64FW的工作电压为1.8V,用RT809F刷写会报错,用TL866直接刷写也会报错
TL866有一个使用适配器提示
BIOS芯片焊在板上不用取下来,可调电源1.8V飞线到4脚和8脚,1、2、3、4、5、6、7脚飞线到编程器座子上对应脚位可以顺利刷写,别的型号编程器没有试过,不知道有没有可以直接刷写的
发表于 2021-2-24 17:27:50 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自
schqwei 发表于 2016-8-29 22:25
前一段时间才修了一台三星电视机的芯片,亲自购买刷的。
大神有没有试过Q64FWY的用这个能不能读写
发表于 2016-8-29 22:03:13 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
联想nm-a311的bios就是1.8v的  用500p好像刷不上
发表于 2016-8-29 20:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
64fw的rom编程器可以直接刷写 报错换个芯片刷写
你确定你刷的是25Q64FW?  详情 回复 发表于 2016-8-29 22:03
发表于 2016-8-29 21:05:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这招牛  外接供电和飞线
发表于 2016-8-29 21:10:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我用的是CH341A,X宝里面15元包邮。
发表于 2016-8-29 22:03:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你确定你刷的是25Q64FW?
发表于 2016-8-29 22:03:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你确定你刷的是25Q64FW?
前一段时间才修了一台三星电视机的芯片,亲自购买刷的。  详情 回复 发表于 2016-8-29 22:25
发表于 2016-8-29 22:05:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这方法不错
发表于 2016-8-29 22:07:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样刷好像挺麻烦的
发表于 2016-8-29 22:10:00 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
学习...............
发表于 2016-8-29 22:25:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
huangyongfa 发表于 2016-8-29 22:03
你确定你刷的是25Q64FW?
发表于 2016-8-29 22:26:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
低电压的bios刷的不多但也不下于20次 809完全支持
发表于 2016-8-29 22:29:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的编程器还要接供电才可以写吗?
发表于 2016-8-29 22:30:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
暂时还没有遇到过
发表于 2016-8-29 22:46:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感谢楼主分享  这个实用东西很
发表于 2016-8-29 22:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
其它脚不接有的会报错
发表于 2016-9-6 19:56:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
此贴最后回复:RT809F和TL866现在都出了1.8V的转接座,大家可以在某宝上购买,把BIOS芯片焊在转接座上,转接座再卡到编程器上,转接座上有个3.3转1.8V的降压,套路都是一样的,这样就可以直接刷1.8V的BIOS芯片,那些说可以直接刷写的都是扯蛋的,此贴终结!
