查看: 1625|回复: 5
[已解决]
联想G480 触发0.10A掉电
发表于 2016-8-29 18:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号:联想G480 故障现象:触发0.10掉电
拆机检测发现隔保PQ302的D S击穿了
取下打值还是不正常,烧机发现电容发烫
取下电容,换掉MOS管正常亮机
发表于 2016-8-29 18:41:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般的仁宝板子都这样啊
发表于 2016-8-29 18:47:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这本 还能收点钱
发表于 2016-8-29 18:56:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感觉g480的机器进水的很难修,
发表于 2016-8-29 19:01:46 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
这种问题会引起插电池大电流
发表于 2016-8-29 19:18:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
仁宝机器公共点短了 一般不会有大电流
