查看: 11677|回复: 94
苹果ID密码遗忘无法激活的解决办法
发表于 2016-8-29 17:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
   苹果ID密码遗忘无法激活的解决办法
  iPhone硬解id锁分为iPhone5s以前的所有型号和iPhone6以后的所有型号,iPhone5s以前所有型号硬解id方法是一样的。这是一台5s,首先设置好icloud,查找我的iPhone,然后恢复系统,模拟手机id锁被锁死。             -------------------- --------------
苹果ID密码遗忘无法激活的解决办法
    只能通过硬解id锁才能让这台手机正常使用,5s硬解id锁需要更换的套件包括码片,基带,硬盘。------------------------------------
  需要把原来主板上的这三样全部换掉,也就是说把原来id的imei号和序列号绑定的套件换成一整套无id的套件,重新激活手机才可以正常使用。本文描述的是完整的解id的过程,不使用任何写码片和硬盘的仪器,全程手工解锁。
  首先拆掉原来主板上的基带,码片,硬盘,很多人拆硬盘喜欢打磨,但是打磨会带来隐患,比如其他ic容易进入硬盘,磨碎后的金属渣导致发生故障。所以选择直接吹下来,防止隐患!              -----------------------------------------------
      然后清理焊盘,焊盘的整洁是保证不会返修的前提!                     ----------------------------------------
     下面是拆掉的套件和需要安装套件的合影。                                 ------------------------------------------------
   然后安装好没有id锁的套件。                  -------------------------------------------------------------
     把主板放入外配刷机测试。                    -----------------------------------------------------------
     激活完成,打电话测试一切正常!                    -------------------------------------------
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
念雪 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llsqiang + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-29 18:04:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
手机维修不会 有时间去学下
发表于 2016-8-29 18:14:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
都换完了 是不是也不是原来的机器了
H55
等于重新组装一台。。哈哈  详情 回复 发表于 2016-8-29 19:15
发表于 2016-8-29 19:15:49 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
yugang8888 发表于 2016-8-29 18:14
都换完了 是不是也不是原来的机器了
等于重新组装一台。。哈哈
发表于 2016-8-29 21:21:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
怎么做到背面的CPU不爆的?
控制加热持续时间,冷却再继续干  详情 回复 发表于 2016-12-11 17:53
不会的,小心点就可以了  详情 回复 发表于 2016-8-30 09:32
发表于 2016-8-29 21:28:58 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个需要很好的手工
发表于 2016-8-29 21:38:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主挺厉害的啊
发表于 2016-8-29 21:53:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那这个机器也就不是原来的机器了,内容也全没了,造价也是无比的贵吧。
发表于 2016-8-29 21:53:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不知道楼主的肾六解ID报多少
1200.,也是看个人  详情 回复 发表于 2016-8-30 09:32
发表于 2016-8-29 22:16:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好东西,值得学习
发表于 2016-8-29 22:45:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是不是解完手机也容易出问题哈
不会的,跟原来的机子一下  详情 回复 发表于 2016-8-30 09:33
发表于 2016-8-29 23:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正好准备去攻手机,学习了
发表于 2016-8-29 23:26:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
要把细节说出来就完美了
发表于 2016-8-30 09:32:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
神Q机器人 发表于 2016-8-29 21:21
怎么做到背面的CPU不爆的?
不会的,小心点就可以了
5s换过屏后,使用很热,电池掉丢电老快了?飞行模式掉电也很快啊,怎么查什么地方漏电啊?  详情 回复 发表于 2016-12-11 16:42
发表于 2016-8-30 09:32:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
梁山人 发表于 2016-8-29 21:53
不知道楼主的肾六解ID报多少
1200.,也是看个人
1200是一块新主板的价格了,有人弄?  详情 回复 发表于 2016-12-18 21:50
发表于 2016-8-30 09:33:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
yuchao454875 发表于 2016-8-29 22:45
这个是不是解完手机也容易出问题哈
不会的,跟原来的机子一下
觉得焊成有铅的,是不是容易坏,我手机小白  详情 回复 发表于 2016-8-30 10:40
发表于 2016-8-30 09:51:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
不是要写硬盘序列号,和刷基带的吗?
发表于 2016-8-30 09:53:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
翘硬盘还好说,但是吊点就麻烦了
发表于 2016-8-30 10:40:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
1018672937 发表于 2016-8-30 09:33
不会的,跟原来的机子一下
不会的。无铅的很难焊接回去。U可能都吹死啦都没有焊上去。  详情 回复 发表于 2016-12-16 21:44
发表于 2016-8-30 11:41:52 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不错哦,还是5代以下好干,六代要干主CPU了,复杂一些
