设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
INTER原装915主板求助
返回列表
查看:
2598
回复:
13
INTER原装915主板求助
会员143068
会员143068
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-4-5 19:42:25
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
INTER原装915主板CPU供电管发烫 上管和下管都很烫 还有副电源芯片也烫 现在开机一会断电!希望大家帮忙分析一下是什么问题 上管 电源芯片 电容全换了!下管很难拆装 还没有换!换的电容是12V上的电容 后面的电容是金属壳的 还没有换!
cpu
芯片
cpu供电
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
以AOC显示器为代表SM4043发烫问题
求助 联想小新Air12 暗屏
求助华硕B85M-G烧板维修(三极管烧坏)
求助
ASL集睿致远CS5269 typec转HDMI/VGA带PD方案
诚招笔记本主板芯片级维修师傅 面试通过18000起
硬盘开卡
MSI B360M 迫击炮 主板 USB2.0 口 无法使用闪存盘
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员143068
会员143068
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-4-5 20:07:57
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
下管也全部换完了!现在还是发烫!现在正在换 CPU供电的电容!大家等我消息哦!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143068
会员143068
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-4-5 20:54:51
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
现在电容一换完了 管子还是巨烫 现在正在测试中!运行3DMARK03 还没有发现断电现象 客户拿来的时候 开机 一看电影就断电! 我还怀疑是哪个检测电阻坏了! 管子不应该那么烫的哦!希望大家帮我分析一下!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37639
会员37639
当前离线
积分
663
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-4-5 21:16:43
只看该作者
来自: 江苏泰州 来自
江苏泰州
把供电IC换了试下~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员128120
会员128120
当前离线
积分
213
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-5
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-4-5 21:38:32
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
INTER原厂的板子915以上的
供电管代换是必须把上下管全换
还有 内个电源管理芯片也是需要换的
要不使用不了多久还会有问题的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9221
会员9221
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-23
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-4-5 23:23:29
只看该作者
来自: 山东淄博 来自
山东淄博
把上下管电源管理芯片全换试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22269
会员22269
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-4-6 09:26:19
只看该作者
来自: 河南新乡 来自
河南新乡
应该是管理芯片的问题,像是时序不对,或者反馈电路的故障
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143068
会员143068
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-1
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-4-6 18:49:11
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
现在主电源管理芯片和副电源管理芯片,所有上管和下管 电容全部换完了 管子还是巨烫 死机 可能是检测电压电路的问题吧!但是管子控制电压正常 CPU供电 1.36正常哦!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143068
会员143068
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-1
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-4-7 12:42:32
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
主板拿来是看电影断电 现在已经拿走了 没有修好!问题是用一段时间死机!还是电源管巨热问题!至今没有解决! 上次发了哥主板问题没有解决!这个也没有解决!再加上 还发了个内存问题没有解决!大家要好好努力哦!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132651
会员132651
当前离线
积分
200
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-9
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-4-7 15:40:38
只看该作者
来自: 福建南平 来自
福建南平
有的时候新供电管没有上好锡,与主板接触不良也会发烫,所以一定要处理好新供电管的上锡的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143068
会员143068
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-1
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-4-8 09:05:55
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
绝对焊好了!今天突然发现我的另一块INTER915主板的上管控制电压是2.7 而管子烫的哪个915主板控制电压是3.0 但是输出电压都是1.36.。。难带控制电压太高了?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143068
会员143068
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-1
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-4-8 09:07:26
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
这个INTER主板问题是复位后CPU 不工作 CPU温度正藏 复位灯亮一下灭后就没有反映了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143068
会员143068
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-1
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-4-8 09:07:56
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
高手们帮我分析一下!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143068
会员143068
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-1
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-4-9 15:42:59
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
那个可以复位的915修好了! 刷了 BIOS 换了 IO 最后回焊CPU坐修好了!哈哈 特高兴!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本图纸
二手电脑|手机|工具
维修员招聘求职
主板笔记本图纸BIOS存档
≡站务|申诉≡
液晶电视维修
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
