楼主: 江苏阳光
联想CFM1D3M V1.0 加电按开关不触发,维修到最后才知道是不上电。
发表于 2017-8-11 19:31:08 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
看看和我的问题一样不    点开关 有时通电  有时等上10秒才通电
发表于 2017-8-11 21:04:16 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
从头看到尾,思路跟着楼主走,很明朗,一步步测,分析,技术很好,受教了。
发表于 2017-8-19 16:26:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
亲,这个资料怎么不能完全查看,我的板子和你的问题大致一样
发表于 2017-8-25 12:47:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种板子最常见的就是所有USB接口不能用
发表于 2017-8-25 13:23:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种不开机修过PSON断线,直接去拉低IO的PSON脚,之后直接飞线搞定
发表于 2017-8-26 11:01:07 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
够仔细的!!!发这帖子也费了不少时间吧!
发表于 2017-8-26 11:54:10 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
看看,学学;看看,学学;看看,学学;看看,学学;看看,学学;看看,学学;看看,学学;看看,学学;看看,学学;看看,学学;看看,学学;看看,学学;看看,学学
发表于 2017-8-26 12:37:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
隐藏完后 发现板断线了 才逗呢 还是桥1.1V没出来啊
发表于 2017-8-28 11:27:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这有两块这样的主板  一块通电没有CPU供电  一块通下电瞬间掉电可以再次触发循环的    看看楼主的这个帖子能不能帮到我
发表于 2017-9-3 10:11:26 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我手上也有这么一块板,上个月是修USB口全部不能用,现在又不触发了
发表于 2017-9-3 22:33:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好的,想看一下了,得多打几个字
发表于 2017-9-3 22:34:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好的,想看一下了,得多打几个字
发表于 2017-9-4 08:46:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是PSON断线,我不能电,先打绿线的值看看,会有意想不到的收获
发表于 2017-9-4 08:47:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个板不是还有一个1.8VSB的电压吗
发表于 2017-9-4 08:47:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
侬个VSB1.8容易短路~~~~~~~~~~~
发表于 2017-9-5 10:33:04 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
你能不能不要整这个回复。烦不烦人!看个帖子那么麻烦!
发表于 2017-9-5 10:33:22 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
金币搞死人                      123
发表于 2017-9-5 10:33:33 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
发表于 2017-9-5 10:33:41 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
发表于 2017-9-5 10:33:50 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
