楼主: 江苏阳光
联想CFM1D3M V1.0 加电按开关不触发,维修到最后才知道是不上电。
发表于 2017-1-18 14:31:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有图有真相。。。。
发表于 2017-1-18 15:38:53 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
好贴必看,好贴必顶
发表于 2017-1-18 16:20:32 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我在想,16脚插上电源,就是0V低电平,应该是拉低ATX电源,就是自动开机。
注:这个0V电压是没有跳变的,因为断线永远是0V。
为什么会导致不开机那?
这里电源绿线电压是靠io芯片pson信号引脚内部电路接地拉低的,这里断线相当于绿线工作电压一直处于高电平5vsb工作状态所以主板无法开机,即iopson信号引脚与电源绿线引脚之间阻值存在开路状态  详情 回复 发表于 2017-1-18 16:25
发表于 2017-1-18 16:25:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
注:这个0V电压是没有跳变的, ...
IO的63脚此时应该去拉低电源的绿线,结果IO的63脚也变成0V了,哈哈,是不是想不明白了,IO已经完成拉低的动作了,说明已经完成上电的动作了。看IO的63脚去了哪里: 这是楼主关于63脚 的描述,说明断线也经过啦5VS  详情 回复 发表于 2017-1-18 17:15
发表于 2017-1-18 17:15:28 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
neco 发表于 2017-1-18 16:25
这里电源绿线电压是靠io芯片pson信号引脚内部电路接地拉低的,这里断线相当于绿线工作电压一直处于高电平 ...
这是楼主关于63脚 的描述,说明断线也经过啦5VSB上拉一端,ATX 16脚这边永远是5V电压,不会被拉低。
正常没有断线情况下开机触发电源16脚电压5伏也是会被拉低成低电平状态断线相当于绿线电压工作不受io'pson信号引脚内部电路控制拉低  详情 回复 发表于 2017-1-18 20:49
发表于 2017-1-18 17:34:54 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这么神秘??? 学习一下。。。
发表于 2017-1-18 17:37:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
回复看看,学习一下
发表于 2017-1-18 20:49:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
军用菜刀 发表于 2017-1-18 17:15
IO的63脚此时应该去拉低电源的绿线,结果IO的63脚也变成0V了,哈哈,是不是想不明白了,IO已经完成拉低的 ...
发表于 2017-1-19 06:12:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看个贴还得回复,也是醉了
发表于 2017-1-21 21:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不学了 发表于 2016-8-29 21:51
不学了,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
谢谢,学习学习啊
发表于 2017-1-21 21:50:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不错真的学习了
发表于 2017-1-21 23:16:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
如果帖子过期怎么回复呢?
发表于 2017-1-22 21:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看下内容结果是什么
发表于 2017-1-22 22:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这么整闹心
发表于 2017-1-24 16:58:38 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
|高手很多呀!
发表于 2017-1-24 17:03:58 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
怎么图没真相
发表于 2017-1-24 17:11:56 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
啥情况,是有一个电容坏了
发表于 2017-1-24 22:23:25 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
楼主真是挺细心,帖子也讲的仔细!选的字体挺好看,什么字体啊?
发表于 2017-1-24 23:06:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看学习一下
发表于 2017-1-28 11:09:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
