楼主: 江苏阳光
联想CFM1D3M V1.0 加电按开关不触发,维修到最后才知道是不上电。
发表于 2016-10-27 12:10:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
是不是短路?
绿线开路导致  详情 回复 发表于 2017-1-8 21:08
发表于 2016-10-27 12:20:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
很好 学习了
发表于 2016-10-27 19:36:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我想看完整内容
发表于 2016-10-28 00:33:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很想看看结果
发表于 2016-10-28 00:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复一下就是为了看后面的内容
发表于 2016-10-28 09:32:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板不太好修,
发表于 2016-10-28 09:39:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是断线了,
发表于 2016-10-28 11:03:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
维修到最后才知道是不上电
发表于 2016-10-28 12:00:42 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
为什么要回复才能看
发表于 2016-10-28 12:05:36 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
好东西赶快回复一下 学习一下
发表于 2016-10-28 12:07:43 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
最后断了一根线,维修还是要细心 ,谢谢 又学习一下主板的上电时序
发表于 2016-10-29 00:47:58 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
防一些伸手党的做法
发表于 2016-10-29 11:35:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复看看怎么修
发表于 2016-10-31 08:33:04 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
看看结果到底怎么回事。
发表于 2016-10-31 09:04:42 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
是不是后极有短路的地方
发表于 2016-10-31 09:54:32 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
遇到不触发的板子解决方法:先测待机电压,如果待机正常就测ATX的16脚PSON,如果ATX的16脚没有被拉低,紧接就测IO的33脚ATX_PSON脚是否为低。这样会节约很多时间,提高维修速度。
发表于 2016-10-31 10:12:59 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
看看学习下
发表于 2016-11-1 11:08:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
支持一下,学习楼主
发表于 2016-11-1 12:20:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主我想看内容,,不得不回复
发表于 2016-11-1 12:26:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个修起来确实要费很多时间,,忙的时候一脚踢进垃圾筒,,无聊时可以玩一玩
