查看: 4411|回复: 27
[三星]
求助 三星显示器花屏
发表于 2016-8-29 14:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
刚开机没花屏 但使用一两分钟后慢慢的有几个点闪屏  后面就一条一巴掌宽 竖线  驱动板换过了 问题依旧 另寻网上指导的师傅
发表于 2016-8-29 14:48:12 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
换面板。。。。。。。。。。。
发表于 2016-8-29 15:12:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
很明显的液晶屏挂了。
发表于 2016-8-29 15:16:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我只想说,屏坏了
发表于 2016-8-29 15:39:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我看着像是屏挂了
发表于 2016-8-29 16:06:03 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这个屏坏了吧!!
发表于 2016-8-29 19:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
很明显是屏的问题
发表于 2016-8-29 21:16:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
驱动板换过了  也没啥了  屏  屏线   屏线的话 一般都是一上来就花   就剩下屏了  自己考虑吧
发表于 2016-8-29 21:20:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏坏了   换屏吧
发表于 2016-8-29 22:12:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以拆开看花的时候轻轻压下上面的软排线看下
发表于 2016-8-29 22:26:36 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
屏坏了,没救了
发表于 2016-8-29 22:31:39 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
应该是 屏背面上的 这一块的 驱动电路问题,  我昨天也遇到一台, 这样的,一般修不了,  屏上的电路,多数修一下白屏 还是可以的,
发表于 2016-8-30 09:06:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢各位 已经放弃了 还给客人
发表于 2016-8-30 09:25:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
放弃吧  屏坏了
发表于 2016-8-30 13:24:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可以让客户买新的了
发表于 2016-8-30 14:15:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
坏屏一张.回收卖也不管钱了.
发表于 2016-8-30 18:55:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏坏,鉴定完毕,可以还给客户了
发表于 2016-8-30 20:22:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
屏挂了,很明显
发表于 2016-8-31 08:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏幕问题。
发表于 2016-8-31 17:27:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏坏了 修复可能性很小了
