查看: 2089|回复: 20
ASUS UX31E 不加电维修
发表于 2016-8-29 13:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天来了一个ASUS UX31E  就可调不加电。拆开机器测试没有3V 5V,在测试3.5v的供电芯片。没有19v的输入。在测试一片附近的电阻,电容。保险。发现一个10欧的电阻有1000多了。果断换了。在测试3v。5v出来了。算秒了一个吧。给大家来2张图看看。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
贰じ当じ家 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
softjun + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llyx + 5
发表于 2016-8-29 14:08:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了  捡漏了
发表于 2016-8-29 14:11:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
现在小板没有图纸不好修了,楼主够幸运了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2016-8-29 14:33:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
asus没图纸,有的连点位图都没有,不过·楼主幸运!
发表于 2016-8-29 14:34:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
供电电路上的电阻坏了
发表于 2016-8-29 22:54:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个坏了,后面竟然没短路
发表于 2016-8-29 22:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
是哪个电阻,也没有标示出来
发表于 2016-8-29 23:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电阻阻值变大  估计一端有19v  一端只有1v左右吧
发表于 2016-8-30 09:31:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
上天的宠儿其中就有你
发表于 2016-8-30 09:47:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主运气好,捡钱了
发表于 2016-8-30 10:00:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器我遇到过,胜似苹果啊,但是做工还是差了点
发表于 2016-8-30 10:23:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯 进水机,楼主够细心了
发表于 2016-8-30 10:35:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那么大保险电阻也会坏,一般想不到,学习了
发表于 2016-8-30 10:35:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
机器貌似进液了吧?
发表于 2016-8-30 10:42:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
秒杀呀 楼主牛X...........
发表于 2016-8-30 10:50:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害厉害厉害厉害厉害李艾
发表于 2016-8-30 10:55:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电阻阻值变大 导致19v没过来
发表于 2016-8-30 10:57:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主利害,学匀了。
