楼主: liuyiuzhu
e40二修机 修的想骂人!!!!!s哇哦
发表于 2016-8-30 20:07:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
吐鲁番番茄 发表于 2016-8-29 13:01
我修不好的就不搞手脚,因为我这报价低,我解决不了就找技术好的,多花点钱呗。
修不好还做手脚的真的是严重鄙视哈。
发表于 2016-8-30 20:08:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
xpbzd 发表于 2016-8-29 13:37
你们都说E40黑胶难搞,我觉得还好啊, 个人分享一个拖黑胶焊盘的好方法,就是用拖锡带垫着来回磨,黑胶就会 ...
E40的黑胶还是很简单的额,轻轻松松搞定,基本上无伤,相比以前的T6更难。容易爆
恩,t60的确实难搞,还有T43也是头痛  详情 回复 发表于 2016-8-30 20:53
发表于 2016-8-30 20:09:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
死亦无悔! 发表于 2016-8-29 14:13
二修 动手脚的  确实头疼!
一般二修做手脚的没点位图或者料板真不好修,有料板的话还是比较好的
发表于 2016-8-30 20:11:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
boblhl 发表于 2016-8-29 15:16
有些人,就那样吧,实在没发说,我上次碰到一个机子,开机一会就掉电,拆了所有东西,上电就不掉,最后装到 ...
这同行算是很好的同行了,只是这样。。
做点小手脚还好,耐心点查还是查得出来,如果是毁灭性的破坏,那就有点那个了。。。  详情 回复 发表于 2016-8-31 11:16
全搞坏啦哈哈  详情 回复 发表于 2016-8-30 21:53
发表于 2016-8-30 20:13:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
春雨 发表于 2016-8-29 17:32
这个机很多时候是屏的吗片数据坏了,重写一下就好了,但是现象是能开机不显示,系统运转正常,很多维修的都 ...
确实这个码片我也修到过一台一看就是没读到EDID
我找的一莫一样的  详情 回复 发表于 2016-8-30 21:54
发表于 2016-8-30 20:15:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
zhouxiaobao9 发表于 2016-8-29 19:27
上家也是脑子有毛病,给你换块坏的屏上去,好的可以当新的卖,看你怎么搞,哈哈
应该刚开始就是屏坏了而已,所以屏也是坏的。码片不是做的手脚
发表于 2016-8-30 20:16:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
fslinfeng 发表于 2016-8-29 20:19
这个是自我保护   比如说   你拿来我这里没修好   然后拿他那里  修好了  那你下次肯定找他    嘻嘻    不 ...
你那上家算是好的,不然一般都做点手脚。
发表于 2016-8-30 20:18:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
huanglong914 发表于 2016-8-29 22:38
我有一次就是换主板的机器,板子回来,屏不亮,拆开里面屏被换掉了。 我让客户回去找他们,人家说没动,而 ...
这种事情你是说不清楚的,因为经过几次手,你要是说的话肯定也是砸自己脚。
还好是141 LCD带灯管的屏,找个拆机的便宜  详情 回复 发表于 2016-8-31 09:49
发表于 2016-8-30 20:19:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
精芯电脑科技 发表于 2016-8-30 06:47
E40换板能用住吗,我看到E40直接不修
E40我都是直接拆下来重值,一般都能用1年左右不过铜管有问题的要和客户说清楚要换
发表于 2016-8-30 20:20:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
陈继斌 发表于 2016-8-30 07:37
上家故障做的有点操蛋了,不给别人留活路,自己也活不下去的。led线都搞成那样了
那个线肯定是直接弄断的,但是码片肯定不是
发表于 2016-8-30 20:21:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
962307430 发表于 2016-8-30 09:10
黑胶的个人觉得还是换板稳当
现在的黑胶还是比较简单的,例如E540的南桥这个换板有点贵吧
发表于 2016-8-30 20:22:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
liuyiuzhu 发表于 2016-8-30 10:41
碰到牛逼的客户他就等着挨揍把哈哈
但是如果同行牛逼的话,,他肯定也要来找你哈哈
发表于 2016-8-30 20:24:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个板子我觉得就是屏码片的问题,只是一修哥误判了。我前几天就修到一台E40也是这样的,直接外接出去,然后内接不显。我加热了下显卡发现一样,我就直接拆屏换,发现是屏的问题,然后一想正常屏的问题不会直接外接出去,外接出去是因为没有读到屏,就和屏线没插一样,直接换屏码片搞定。这个肯定也是我一样的问题一修哥直接加焊了显卡。然后坏了。
屏上led被割断; 了  详情 回复 发表于 2016-8-30 21:54
发表于 2016-8-30 20:31:59 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
慧龙业余电脑 发表于 2016-8-30 12:53
不能这样说   我还是比较支持上家的  就是 上家做的手脚 太不专业了   要我给你做个手脚  要修板的 话 估 ...
可以做手脚,但是不能故意性的破坏,弄个电容电阻还能接受,用刀来强割线就在不道德了
上次碰到同行CPU座子下面割一排线  详情 回复 发表于 2016-8-30 22:32
发表于 2016-8-30 20:53:33 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
T61那个做完显卡爆北桥。,北桥做完爆南桥。我最不喜欢了  详情 回复 发表于 2016-8-30 22:31
发表于 2016-8-30 21:09:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技术很赞!总有些修不好的师傅爱搞故障坑下一位,大家都在这条道上争生意,难免会恶意竞争打压对手。我倒很少去搞故障,除非我修好后客户说不修的,那我搞的故障就很奇葩了。
是这样的维修难做  详情 回复 发表于 2016-8-30 21:55
发表于 2016-8-30 21:14:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
bztchl 发表于 2016-8-30 12:48
你说的好!顺便想问下楼主,如果客户拿给你修的机器你修好了客户不修难道你就这么给了吗? 如果你报价100 ...
其实这也是被逼的,,好多客户你这给他拆开了,,报个一百多块,,,,他死活不修,,,嘴巴上说小问题为何要这么贵,,,问几十块修不修,,,,试问你修吗,,,,,,,首先客户自已觉得没什么,,,而我们付出了拆装,,确得不到任何回报,,,客户纯粹就是想多找几家比较下价格而已,,,,,,我之前碰到个显卡虚焊的,,,,,拆开清了下灰,,,,风枪吹了下显示,,,客户见亮了,,,不打算再修了,跟他说要上BGA肛下,客户也不同意,,没办法,找他要五十,,,,竟然被砍成三十块,,,走时嘴里还喷着,原来灰尘扫一扫就好了,,还敢开50块,
发表于 2016-8-30 21:29:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉像笑话,我不知上家怎么想的,屏上动手脚,都不如直接给你坏屏,还搞这搞那的,都不够费事的
他也害怕客户找他啊  详情 回复 发表于 2016-8-30 21:55
发表于 2016-8-30 21:44:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这机器除非想练手,其实没修的必要,浪费运费小事,时间也是钱啊
那是的时间也是金钱  详情 回复 发表于 2016-8-30 21:56
