查看: 1087|回复: 2
M5A78-M LX3 PLUS 内存电压低
发表于 2016-8-29 10:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
内存电压上内存的情况下只有1.2。。反复跑3E,换了8120还是一样的,,我记得有个基准电压的小八爪不知道在什么地方。。求指点,,还是这个板子没有这个东西
发表于 2016-8-29 13:11:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这样只能查  内存供电芯片的反馈部分了        跑跑线吧
发表于 2016-8-29 13:50:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
跑吗后就正常了
