查看: 2348|回复: 7
[华为手机维修]
手机为何没有温度、湿度传感器?
发表于 2016-8-29 08:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
请问:手机中众多传感器,为何没有温度、湿度传感器?
手机中已有加速度传感器、磁场、近距离、陀螺仪、光感、压力、重力、线加速、旋转矢量、方向、Step Counter等等传感器,增加个环境温度、湿度传感器有何影响?
发表于 2016-8-29 09:15:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要这个有什么用呢?
发表于 2016-8-29 09:16:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一个热敏电阻就可以做成温度计,很有用处。
发表于 2016-8-29 09:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果机身有发热,测出来的温度就不是环境温度了。
发表于 2016-8-29 09:49:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
温度传感器肯定有,而且不止一个。但测量环境温度不行,因为机身有发热。
发表于 2016-9-1 18:40:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是啊 机身温度有感染 所以应该也不准确
发表于 2016-9-2 08:33:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
都是大侠我是来学习的{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2016-9-5 08:42:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
可用红外线温度测试传感器呀。这么实用的功能没有,可惜了。
